настройка GPS на СК-42
Kandey
Re: настройка GPS на СК-42
Сообщение Kandey »
ali_vlad писал(а):...Мне нужна формула пересчета градусов, которые отображают программы навигации в телефоне (например Навител) в метровую сетку СК-42.
В сети масса подобных творений, не понимаю, что мешало их найти самому.
Формулы, приведенные здесь, считают не точно.
Может, вы просто не умеете их готовить ими пользоваться?
Кроме того, вы упоминаете некие "программы навигации в телефоне (например Навител)" но ни разу не показали формат, в котором там отображаются координаты -- для всех расчётов это важно. Например, вы всё время говорите "градусы", а в приведённом вами примере на картинке нарисованы градусы-минуты-секунды. Если для вас эти варианты представления безразличны, то для программы пересчёта --нет. Может, в этом дело?
ali_vlad
Сообщение ali_vlad »
Давайте на воемя забудем про мои умения и вернемся к ыормулам. Вот координаты в градусах:
N 42.98460467
E 47.45718728.
Данные координаты взяты из GPS приемника (WGS-84). Координаты из телефона с навителом отличаются двумя последними цифрами, а значит погрешностью можно принебречь.
Перевожу их при помощи экселевского файла - на выходе получаю полнейшую ерунду.
Есть координаты этой же точки в метрах (ск-42). Сверены с картой. Погрешность относительно карты не более 10 метров.
Вот теперь переведите мне при помощи эклевского алгоритма в метры, а я скажу, правильно или нет.
P.S. От стороннего п/о мне толку нет, так как нужен именно сам алгоритм. А что касается координат... Такиони есть у меня и в градусах и в метрах.
Сообщение trir »
сначала по формуле 22, потом формулы 25 и 26
Сообщение Boris »
ну так выложите нам excel файл, в котором вы получаете ерунду. вбейте в него координаты [0N / 45E], должно получиться [8500000; 0] или [0; 8500000]. Получилось? Что именно?
ali_vlad
Вот, с этого сайта
Сообщение trir »
там нет формул 25 и 26
ali_vlad
А я раскатал губу...
А есть в экселевском виде готовые решения?
Сообщение trir »
было на форуме, но по мне проще самому набить, чем искать...
ali_vlad
А если руки кривые?
Сообщение trir »
viewtopic.php?f=34&t=21209&p=144259
java
delphi
excel
в последнем случае человек просто забил формулы, даже без програмирования
ali_vlad
Экселевский файл абсолютно подходит под мои потребности. Разница несколько сантиметров для меня вполне допустима. Огромное спасибо!!!
ali_vlad
trir писал(а): excel
на формуле 27, при пересчете координат 9 зоны (L больше 48) значение l становится отрицательным и получается ерунда. Подставляю значение n=8 и считает нормально (как для 9ой зоны). Может там ошибка?
Сообщение trir »
для таких случаев придумали 3-х градусные зоны
l < 0 когда точка находится с лева от осевого меридиан, это нормально
я думаю вы просто неправильно взяли координаты с карты, но без цифр можно только гадать...
ali_vlad
Населенный пункт - Ялама. Координаты по ГИС
В градусах:
B: 41,75916221
L: 48,57887486
В метрах:
X: 4631164
Y: 8797655
Ввожу в экселевский файл и получаю
n=9, l отрицательное
X: 4627803
Y: 9298643
Заменяю n=8 и всё встаёт на свои места.
Видимо недочет в экслевском файле при пересчете этих самых трех-градусных зон, когда l<0. Так правильно считать?
Сообщение trir »
Y: 8797655 - не правильно!
Вернуться в «Общий - ПО»
