Сколько стоит opensource драйвер gdal для работы с xml росре
Есть работа, ищу работу, хочу сделать объявление и т.д.
Ваше звание: Author
Re: Сколько стоит opensource драйвер gdal для работы с xml р
Сообщение Denis Rykov » 10 июл 2016, 14:21
ANAT01 писал(а):
но там нет qgis который вы собираете под винду
не помню точно, но вроде как qgis 2.8 ругался на то что я подсовывал ему gdal 2 вместо 1.11 (может я заблуждаюсь)
Действительно, пока мы не собираем QGIS под Ubuntu на регулярной основе, пока можно воспользоваться ppa ubuntugis-unstable - для Ubuntu 16.04 там собран QGIS на базе GDAL 2.X, для 14.04 см. ubuntugis-testing.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 10 июл 2016, 14:36
trir писал(а):сразу видно - не открывал и не смотрел
с многими полями большинство не сталкивалось, но они есть их надо поддерживать!
Например?! Что там есть такого важного, чего нельзя засунуть в "key"="value"
упячка11111адинадинадин!!!!11
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 10 июл 2016, 14:40
Все работает со стандартным QGIS (тот что по-умолчанию) или с http://qgis.org/debian/:
About QGIS
Снимок экрана от 2016-07-10 14-33-22.png (81.76 КБ) 9297 просмотров
Есть нюансы:
1. Если у вас подключен один из репозиториев ubuntugis, то будет неоднозначность у пакетного менеджера, какой пакет ставить (наш или из ubuntugis) - версии же совпадают.
2. У нас не все драйверы еще добавлены (список драйверов что есть у нас в gdal, см. https://github.com/nextgis-borsch/lib_g ... /README.md)
3. При установке нашего gdal через apt-get update && apt-get upgrade - менеджер предупреждает, что есть обновленный пакет, но не ставит его, надо принудительно указать что ставить gdal: apt-get install gdal-bin python-gdal
Это из-за перехода версий с 1.х на 2.х
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 10 июл 2016, 14:49
По поводу драйвера, не обязательно заказывать.
Если есть разработчик готовый сделать (студент или просто тот кто владеет С/С++) то мы могли бы поменторить, так же как сейчас в рамках GSoC.
Тут правда есть пара нюансов:
1. Это будет более долгий процесс (по опыту в 5-6 раз)
2. Студент может и не дотянуть работу до конца
3. Необходимо поддерживать драйвер после его попадания в транк GDAL.
Сообщение Максим Дубинин » 10 июл 2016, 15:59
ANAT01 писал(а):В отделы градостроительной политики и архитектуры муниципалитетов можно ногой дверь открывать и рассказывать, что овербольшенство задачь решается в нашей гис из коробки и причем бесплатно и на неограниченное количество рабочих мест (ну а дальше поддержка и обучение).
Я животик надорвал от такого бизнес-плана. Надеюсь вы не собираетесь его использовать в качестве аргументации что бы мы все быстренько сами за свои сделали.
Дмитрий Барышников писал(а):По поводу драйвера, не обязательно заказывать.
и не надо про студентов, мы все прекраснейшим образом понимаем, что они способны произвести и кто-то должен заплатить за время тех других, кто из г..на сделает конфетку.
Сообщение trir » 10 июл 2016, 16:34
там просто очень много всего - структура не хилой БД
+ ещё справочники, которые придётся тянуть с драйвером и как то обновлять...
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 10 июл 2016, 19:39
Максим Дубинин писал(а):Я животик надорвал от такого бизнес-плана.
Оценили шутку :D :D :D
Ведь этим действительно уже никого не удивишь.
trir писал(а):там просто очень много всего - структура не хилой БД
Лол что простите?!
Я вам точно такой же бред могу рассказать про dxf, что там не просто прямоугольники и линии - а сложная структура данных состоящая из слоев, настроек слоев, стилей линей, атрибутов блоков, текстовых подписей и все это дело нужно тащить, классифицировать. А кроме того есть динамические блоки, заливки (hatch), 3D. Да на этот формат просто нереально написать драйвер!!!
Сообщение trir » 10 июл 2016, 20:43
я не говорю, что невозможно. я просто смысла в нём не вижу, обычные средства работы с xml - гораздо удобней
я свой конвектор давно накатал
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 10 июл 2016, 21:47
Смысла в нем ровно столько же, сколько пилить dwg, при наличии живого dxf драйвера.
Весь этот опенсурс конечно клевая тема, но когда приходит заказчик, то здравствуйте господа Microsoft, Autodesk и Pitney Bowes
trir писал(а):обычные средства работы с xml - гораздо удобней я свой конвектор давно накатал
Гораздо удобнее читать сырой xml. Плюсов вагон: открывается любым редактором текста, поиск изкаропки, нет зависимостей от версий, 100% поддержка формата. Из минусов - пока мозг не научился визуализировать координаты на картографической подложке (впрочем у меня вообще проблемы с этим, CMYK-цвета так и не осилил). Без шуток.
Сообщение trir » 10 июл 2016, 21:59
я предпочитаю MS SQL Server
а вообще достаточно извлечь геометрию и кадастровый номер, а всё остальное подключить как внешние таблицы
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 10 июл 2016, 22:07
Так и я про тоже. Для посмотреть нужна только геометрия и некоторые атрибуты (номер, блок, адрес, ...)
А кому работу работать - есть более заточенные под это инструменты.
Себе на заметку: в gdal есть драйвер для *.osm формата основанного на xml-разметке
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 14 сен 2016, 05:42
нужно предусмотреть возможность переписывания этого драйвера каждый год, под каждый чих Росреестра :)
Вернуться в «Работа-подработка-объявления»
