Как получить данные из АркГис из сторонней програмой
lukas_geo
Сообщение lukas_geo »
Требуеться из сторонней программы в момент заполнения в ней формы ввода, по координатам точки, дёргать из АркГис данные,- название города например.
Подскажите пожалуйста, каким способом это лучше сделать?
Спасибо!
wladfm
Re: Как получить данные из АркГис из сторонней програмой
Сообщение wladfm »
А обязательно через АркГИС? Просто если данные не из портала, то проще в сторонней программе напрямую к данным обратится
lukas_geo
wladfm, спасибо за ответ!
напрямую из базы с помощью sql API- этот вариант я расматривать начал в первую очередь.
но потом как всегда начали одолевать сомнения, -
а будет ли клиент сторонней программы видеть базу данных АркГис?
а правильно ли вообще такая реализация?
а может через какие то веб сервисы правильно реализовывать...
вот потому и обратился за советом, мало ли, вдруг кто с подобной задачей пересекался.
P.Ы. забыл один важный момент уточнить,- данные хранятся в базе данных ORACLE
wladfm
Сообщение wladfm »
А на каком языке программирования приложение?
Какая БД не так уж сильно принципиально, всё равно БД геоданных. Будут лишь некоторые особенности подключения и обращения
lukas_geo
wladfm, стороннее приложение на C# реализовано.
wladfm
Сообщение wladfm »
ArcObjects можно попробовать. С помощью его вроде можно сторонние ПО писать
