Тепловизионная съемка газопровода
retmike
Сообщение retmike » 18 апр 2009, 08:50
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать о тепловизионной съемке? Методы, как она происходит от самой установке на (самолет или беспилотник) до обработке снимков, с помощью данной съемке нужно выявить как проходит газопровод (его длину и глубину залегания).
Ace
Re: Тепловизионная съемка газопровода
Сообщение Ace » 18 апр 2009, 09:37
ну я слышал что тепловизионную съемку используют для определения распределения теплоты теплотрасс, а так же для нахождения места утечек... но чтобы определить нужные вам показатели нужно изначально знать как минимум какая темепература газопроводной трубы, температуру почвы, произвести множетство научныхопытов - в общем сложная задача.
Dir
Сообщение Dir » 09 июл 2009, 05:39
Мало вероятно...
Тепловизор не плохо читает утечки так как есть перепад температур. А вот нахождение самого трубопровода врядли. Если нужно определить положение трбопровода запускаетя скребок(зонд) с IMU системой и получаете точный профиль трубы + дефектоскопию. Но трубопровод долже быть подготовлен к запуску скребка еще при строительства.
Вернуться в «Общие вопросы»
