настройка GPS на СК-42
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 17 май 2015, 10:00
Наш регион (Республика Дагестан) находится в 2х зонах (или как там они называются).
Большая часть в одной, маленькая часть в соседней.
Для основной части вношу следующие поправки:
DX +24
DY -141
DZ -81
DA -108
DF +0,00480800
Центральный меридиан Е045*00.000'
Масштаб +1.0
Условное смещение на восток +8500000.0
Условное смещение на север 0.0
Для соседней зоны меняю только центральный меридиан на Е051*00.000'
Надо ли вносить ещё какие-либо поправки?
Re: настройка GPS на СК-42
Сообщение Игорь Белов » 17 май 2015, 10:31
Условное смещение на восток +9500000.0
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 02 июл 2016, 16:18
Заранее прошу сильно не ругать, ибо я не силен в этих терминах.
Допустим есть координаты GPS в градусах и высота. Надо перевести (пересчитать) координаты в СК-42.
Подскажите формулы пересчета координат из градусов в километры, если Центральный меридиан Е045*00.000', Условное смещение на восток +8500000.0.
Skywalker
Сообщение Skywalker » 02 июл 2016, 18:18
ali_vlad, формулы
Но в вашем случае можно сделать проще, введите координату точки в формате градусы-минуты-секунды на GPS-приёмнике, потом переключитесь в формат координат User Grid (User UTM Grid), и координаты вашей точки будут отображаться в прямоугольных координатах. Или с помощью какой-нибудь GIS системы, GIS-калькулятора.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 02 июл 2016, 19:03
В классическом gps-приемнике всё это работает. Мне надо чтобы в телефоне было, для этого и спросил. Глупый вопрос: проекция гауса-крюгера и есть ск-42 или...
Сообщение Игорь Белов » 02 июл 2016, 19:59
ali_vlad писал(а):вопрос: проекция гауса-крюгера и есть ск-42
СК-42 - это эллипсоид Красовского, датум Пулково-1942, проекция Гаусса-Крюгера, система высот Балтийская, разграфка и номенклатура листов топографической карты, и прочая, и прочая.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 02 июл 2016, 20:10
Если вам нужно "в телефоне", зачем вам формулы? Вы собрались сами писать приложение?
Для Android есть аналог CS2CS из PROJ.4 https://sites.google.com/site/speleoapps/home/proj4
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 02 июл 2016, 22:05
Мне нужно самое простое приложение, чтобы вообще всё само работало. Ни каких настроек и прочего соблазна всё напутать. Запустил - получил координаты в ск-42.
Только три числа: X, Y и высота. Всё.
Это не совсем для меня. Я сам пользуюсь топогеодезией и офлайнмапс. Это для "особо одарённых".
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 03 июл 2016, 10:24
А можно ещё глупый вопрос: что такое северное и восточное смещение? Если можно по-подробнее.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 03 июл 2016, 13:33
Навигация СК-42
Геодезисты! Проверьте точность, очень надо.
На шестом андроиде не работает.
Сообщение ericsson » 03 июл 2016, 17:40
Это вообще что и откуда вы это взяли?
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 03 июл 2016, 17:56
Это отображение текущих координат в СК-42, а где взял... какая разница.
Формулы брал из примера выше.
Лучше скажите, правильно показывает или нет?
Сообщение ericsson » 03 июл 2016, 18:13
Вопрос был в том смысле, что ставить непонятно откуда непонятно какой apk - не лучшая идея.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 03 июл 2016, 18:44
Приложение написано для меня моим знакомыи.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 03 июл 2016, 18:49
Я поставил у себя и ничего не случилось. Могу исходники выложить.
Вернуться в «Общий - ПО»
