Проблемы в Arc Map 10.2.2
marina_1234
Сообщение marina_1234 » 01 июл 2016, 12:53
1. При добавлении слоя данных с расширением TAB, происходит не корректное отображение структуры данного слоя, поэтому программа его не загружает. Как загрузить слой ТАВ в Arc 10.2.2
Re: Проблемы в Arc Map 10.2.2
Сообщение trir » 01 июл 2016, 13:50
телепаты в отпуске, слой в студию
Skywalker
Сообщение Skywalker » 01 июл 2016, 15:29
Экспортируйте в шейп универсальным транслятором мапинфовским и добавьте как шейп.
Сообщение Boris » 01 июл 2016, 16:07
Skywalker писал(а):Экспортируйте в шейп универсальным транслятором мапинфовским и добавьте как шейп.
Вообще то и то и другое делается через урезанный FME, так что работать не должно в обоих случаях. Но телепаты действительно в отпуске, а перебор вариантов, начиная с добавления растрового TAB - огромен.
