Проблема с запуском Qgis 2.8.7
in-9
Был успешно собран из исходников релиз Qgis 2.8.7. Сделал установочник для Windows. Затем qgis был установлен на ряд компьютеров, под управлением windows 7, 8.1, 10. все отлично работает на windows 7. Не запускает на 8 и 10 - падает на запуске Python и пишет дамп памяти сохранен в папке Temp. Помогите в чем может быть причина ошибки?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Проблема с запуском Qgis 2.8.7
А чем официальный установщик не подошёл?
in-9
Для нашей разработки официальный установочник не подходит. Нужен собственный qgis.
- Denis Rykov
Может вы просто криво инсталлятор собрали. Официальная сборка тоже не работает на 8 и 10?
in-9
Может и криво. Пересобирали несколько раз. Нет официальная работает и на 8 и на 10. Причина в нашей сборке, я спросил надеясь может кто сталкивался с такой проблемой.
- Denis Rykov
Не зная деталей, сложно сказать, что там может быть. Мы тоже собираем свои сборки, вроде не было каких-то нареканий.
in-9
В частности изменение было проведено в posgresqlprovider, были переписаны команды insert, delete. Ну и был отключен python_installer. То есть отключена поддержка установки питон-модулей.
alisovenko
Посмотрите дамп памяти, это должно помочь в поиске проблемы. Вам нужно собрать Debug или RelWithDebInfo версию qgis и открыть дамп в студии, там должно быть указано место возникновения исключения.
in-9
Спасибо, посмотрю
in-9
https://pp.vk.me/c633227/v633227224/38a ... KPe1XU.jpg
Поток не смог записать в виртуальный адрес. Погуглил эту ошибку, связана с тем что какой то с++ библиотеки не хватает, только вот как узнать какой
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
