Проблема с запуском Qgis 2.8.7
in-9
Сообщение in-9 » 29 июн 2016, 10:16
Был успешно собран из исходников релиз Qgis 2.8.7. Сделал установочник для Windows. Затем qgis был установлен на ряд компьютеров, под управлением windows 7, 8.1, 10. все отлично работает на windows 7. Не запускает на 8 и 10 - падает на запуске Python и пишет дамп памяти сохранен в папке Temp. Помогите в чем может быть причина ошибки?
Ваше звание: Author
Re: Проблема с запуском Qgis 2.8.7
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 10:33
А чем официальный установщик не подошёл?
in-9
Сообщение in-9 » 29 июн 2016, 14:25
Для нашей разработки официальный установочник не подходит. Нужен собственный qgis.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 14:48
Может вы просто криво инсталлятор собрали. Официальная сборка тоже не работает на 8 и 10?
in-9
Сообщение in-9 » 30 июн 2016, 07:44
Может и криво. Пересобирали несколько раз. Нет официальная работает и на 8 и на 10. Причина в нашей сборке, я спросил надеясь может кто сталкивался с такой проблемой.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 июн 2016, 07:51
Не зная деталей, сложно сказать, что там может быть. Мы тоже собираем свои сборки, вроде не было каких-то нареканий.
in-9
Сообщение in-9 » 30 июн 2016, 09:23
В частности изменение было проведено в posgresqlprovider, были переписаны команды insert, delete. Ну и был отключен python_installer. То есть отключена поддержка установки питон-модулей.
alisovenko
Сообщение alisovenko » 30 июн 2016, 11:24
Посмотрите дамп памяти, это должно помочь в поиске проблемы. Вам нужно собрать Debug или RelWithDebInfo версию qgis и открыть дамп в студии, там должно быть указано место возникновения исключения.
in-9
Сообщение in-9 » 30 июн 2016, 13:01
Спасибо, посмотрю
in-9
Сообщение in-9 » 01 июл 2016, 07:53
https://pp.vk.me/c633227/v633227224/38a ... KPe1XU.jpg
Поток не смог записать в виртуальный адрес. Погуглил эту ошибку, связана с тем что какой то с++ библиотеки не хватает, только вот как узнать какой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
