Преобразование системы координат растрового космоснимка
Anton
Уважаемые господа!
Загружаю растровый космоснимок Терралук из usgs.gov. Он привязан в WGS 84, и отображается в виде ромба, окаймленного черным прямоугольником. Необходимо отображение в конической системе координат, напр. Пулково 42, чтобы изображение было в виде трапеции, как обычная карта. Как этого добиться? В Arcgis это происходит с растром автоматически при изменении СК проекта. В Qgis изменение СК проекта в двух местах (свойства проекта и установки) ничего не дает, не важно "на лету" или не "на лету". Изменение СК растра в Qgis ничего не дает. В результате изменения СК растра в ArcCatalog Arcgis, снимок не отображается в Qgis. Подскажите, что делать?
Спасибо.
Спасибо.
- Mavka
Re: Преобразование системы координат растрового космоснимка
QGis не умеет трансформировать растр. Нужно во внешней программе, например gdal, перевести снимок в нужную СК. Потом загрузить его в QGis. Система координат снимка и проекта должны совпадать.
Anton
Большое спасибо!
По Вашему совету установил Gdal, как указано в соответствующей статье: http://gis-lab.info/qa/gdal-sphere.html
А так же пакет PROJ. Прописал все, что надо в PATH, перезагрузился, однако модуль gdalwarp, при попытке открытия, только мелькает черным окном и тут же исчезает... Открывается только модуль gdaltransform. Может что-то не так сделал?
сделайте сначала cmd, потом dir в папку с инструментами и gdalwarp
что говорит?
что говорит?
Anton
То же самое. Мелькает досовское окно и исчезает...
Списал версию Gdal 142. То же самое... Честно говоря я не силен в программировании, но, похоже какие-то установки компьютера менять надо. Или как-то Gdal инсталлировать нужно? Я, так, просто распаковал, прописал PATH и пытаюсь кликнуть на файлы.
вы не сделали как я сказал, иначего ничего бы не мигало, а вываливалось с сообщением об ошибке, которое и надо посмотреть, попробуйте все-таки сделать как я сказал, сначала запустить cmd и т.д. (см. картинку)
или установить GDAL с помощью OSGeo4W (экспресс установка)
Anton
Спасибо большое!
Кое-что становится понятным. Но к вопросу о GDAL придется мне вернуться несколько позже. (Включается через osgeo4w), но пока я не очень разобрался с командами. Разбираюсь...
В данный момент более насущным стал вот какой вопрос.
1. В АркГисе в пустом виде выбрал СК - Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_33E.
2. В АркКаталоге ту же проекцию выбрал для растровой карты (регион Белого моря).
3. Привязал карту по 4 угловым точкам, преобразовав ГГММСС в метры, как того требовала привязка АркГис.
4. Набор GPS координат, взятых в этом регионе, изначально снятых в WGS84 трансформировал в Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_33E.
5. Точки легли точно на свои места на карте.
6. То есть, имею карту, привязанную к своим координатам в СК Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_33E и GPS координаты точек трансформированные из WGS84 в Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_33E. Все хорошо...
Далее:
7. В Qgis точно так же в пустом виде выбираю Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_33E в "установках" и в "преобразовании координат".
8. Загружаю точки и карту, проверяю их СК.
9. Qgis говорит, что точки и карта имеют СК Pulkovo 1995/Gauss-Kruger CM 33E. Почему???
10. Ну и отображаются они в разных частях экрана...
11. Никакие дальнейшие манипуляции с СК не дали положительного результата.
Может надо сделать привязку карты в Qgis? Вот только предлагается там растр привязывать по точкам на привязанной топооснове, а не по записанным координатам...
Подскажите, что делать, чтобы в Qgis карта и точки отображались на своих местак, как в Аркгис?
P.S. Мне действительно нужно подготовить минипроект в Qgis на основе материалов, наработанных в Аркгисе, но с Qgis я только начинаю разбираться...
Спасибо!
Далее:
Спасибо!
