Прошу помочь в составлении ТЗ на создание ортофотопланов. Может кто кинуть для примера? Необходимо заказать ортофотопланы высокой четкости, чтоб можно было легко дешифрировать объекты, опоры ЛЭП, чтоб ортофотопланы соответствовали масштабу 1:5000, 1:2000 и имели соответствующую привязку.
Что выгоднее, заказать съемку при помощи БПЛА или спутники?
Помогите с составлением ТЗ
TNVNK
- amir
Re: Помогите с составлением ТЗ
1. Как сформулирована конечная задача?
2. Для создания ТЗ на ОФП масштаба 1:2000 и 1:5000 лучше всего использовать ГКИНП 02-036-02
3. Для создания ТЗ на дешифрирование, нужна предметная компетенция (что именно дешифрировать и какие параметры дешифрированных объектов нужно оценить).
4. Видимо Заказчик не совсем понимает, какой именно масштаб ему нужен, раз спрашивает и тот и другой. См. пункт 3
5. Со спутниковой съемки сделать масштаб 1:5000 можно, если использовать снимки 0,4 метра и делать наземную привязку. Все что хуже разрешением - натягивание.
6. Какой класс напряжений ЛЭП? Со спутниковой съемки можно дешифрировать только большие опоры.
7. Если нужно только проставить координаты опор ЛЭП большой протяженности - лучше использовать космос. Для дешифрирования чего-либо кроме координат опор - лучше использовать аэрофотосъемку (не обязательно с беспилотников - часто пилотируемая авиация м.б. выгоднее, особенно при больших объемах).
8. Для оценки выгодности нужно запросить технико-коммерческое предложение на Ваш объем работ у поставщиков космоснимков и у нескольких компаний, оказывающих услуги при помощи БАС (беспилотных авиационных систем).
TNVNK
Спасибо за отклик!
Задача в следующем: Заказчику нужны ортофотопланы для проектирования, чтоб можно было запроектировать подключение ЛЭП, трубопроводов к строениям. Определить, как лучше разместить объекты, подземные емкости. Поэтому и нужна высокая четкость, чтоб можно было определить опоры ВЛ от 6кВ, выходы подземных коммуникаций, колодцы, отдельно стоящий транспорт (грузовой это или легковой). Так как планируется применять ортофотопланы совместно с материалами изысканий, нужна также точная привязка ортофотопланов. Еще заказчик хочет, чтоб они открывались в МапИнфо или АркГИС
- Нужно что-то такое
- Безымянный.jpg (158.2 КБ) 20722 просмотра
Ваш заказчик хочет невозможного, и скорее всего не понимает отказа, - заранее вам сочувствую. Но съемка 1:2000 с подробностью стандартной съемки 1:2000 (и 1:5000, но эта уже меньше), с использованием только воздушной съемки - не возможна. Если только вы не планируете летать ниже многолетней растительности. В съемку 1:2000 входят наземные объекты, и люки, скрытые листвой - их не большая часть. Не представляю как вы обеспечите точность отображения цоколей строений, и отметок геодезической сети, которые имеют место быть на торцах зданий, в виде заложенных отметок, размером с пятирублевую монету.
Желание видеть транспорт на снимке не может не вызывать удивления, особенно к комплекте с заявленными целями.
Вертикальная съемка, как в вашем примере, хороша только для слежения за автотранспортом, для всего остального требуется наклонная, что бы можно было оценить здания и строения в перспективе и определить их высоту и/или этажность.
PS
1. выходы подземных коммуникаций и колодцы(!?) по снимкам, не имея предположения, где они расположены, определит возможно только в очень удачных случаях.
2. не только опоры ЛЭП, но даже столбы освещения, даже углы заборов, в солнечный день, по тени можно определить на снимках лучше 0.5 метра на пиксель.
3. для привязки снимков, их орто трансформации с учетом очень подробного рельефа, потребуется столько же сил, сколько необходимо для внесения изменений в существующую съемку указанных масштабов.
4. Исходя из стоимости предполагаемых работ, желание заказчика, что бы они открывались в ..., является совершенно не доступной для понимания частью проекта. А в чем ему обычно сдают работу, что требует отдельного упоминания? Или он хочет, что бы все ортофото "разом" открывались в окне?
5. На сколько я слышал стандарт 1:2000 требует еще указания бордюрного камня, точек выхода на поверхность и нанесение в плане газопроводов низкого давления, фонарных столбов, с указание направления прохождения сети, и т.д. и т.п., чего при всем желании из снимка получить невозможно. Например, этажность, огнестойкости зданий, а так же материала стен.
PS
тут нужна толковая топосьёмка
