Ошибка при установке NextGisWeb!
Taber
Сообщение Taber » 14 июн 2016, 21:01
Мог бы кто помочь в установке и настройке NextGisWeb!
При установки по официальной инструкции(п.11.1.4) возникает ошибка:
Ваше звание: Author
Re: Ошибка при установке NextGisWeb!
Сообщение Denis Rykov » 14 июн 2016, 21:14
Ну судя по картинке вы просто не склонировали репозиторий.
git: command not found
Сообщение Александр Мурый » 14 июн 2016, 21:38
У вас 2 раза вывелось в шелле, что git не найден (видимо, не установлен). Поставьте git и заново повторите все процедуры.
Taber
Сообщение Taber » 15 июн 2016, 00:10
Всё верно - Git не установлен, репозиторий не склонирован!
Начал копать >> не могу получить root права, не получается с генерировать ssh key и )) открыть файл для копирования ключа в созданный аккаунт:
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 15 июн 2016, 00:22
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/nextgis/nextgisweb.git
Taber
Сообщение Taber » 15 июн 2016, 19:01
Установил git, склонировал репозиторий!
После запуска установки nexgisweb вышла ошибка о необходимости установки python-dev - установил!
Повторный запуск выдаёт вот это:
p.s. postgresql был уже установлен и настроен в дистрибьютиве, мною был только обновлён.
Сообщение Александр Мурый » 16 июн 2016, 09:48
Ну так поставьте то, чего от вас хотят: postgresql-server-dev-?? или libpq-dev (а лучше и то, и другое).
Taber
Сообщение Taber » 16 июн 2016, 22:58
Установил! Что теперь не так?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 16 июн 2016, 23:06
Пакет libgdal-dev установлен?
Taber
Сообщение Taber » 16 июн 2016, 23:15
Вот что выдаёт при запуске установки:
Сообщение Александр Мурый » 17 июн 2016, 11:17
Попробуйте подключить репозиторий QGIS для Debian/Ubuntu и установить всё необходимое оттуда.
Taber
Сообщение Taber » 24 июн 2016, 09:55
Имеется образ англоязычного Ubuntu 14.04 для виртуализации, с установленным и настроенным сервером и пакетом программ для работы с ГИС. Задача состоит в следующем: нужна помощь по установке и настройке на эту систему NextGisWeb "под ключ" с обновлением системы до 16.04 и её русификацией. С Linux только начинаю знакомится, с консолью знаком на "Вы", у меня возникает множество ошибок и сообщений о каких то broken пакетах, отсутствующих файлах, ошибках, путаница в репозиториях! Готов рассмотреть возможные варианты "вознаграждения"! Если Вы могли бы мне помочь, прошу в личку!
C уважением, Дмитрий.
Taber
Сообщение Taber » 24 июн 2016, 13:50
Мог бы кто подсказать, как решаются проблемы зависимостей??
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 июн 2016, 15:05
На самом деле никаких проблем возникать не должно, видимо вы подключали какие-то сторонние репозитории?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 29 июн 2016, 13:36
Апнем тему;)
Ставлю сие на Ubuntu 14.04
Согласно мануалу :
https://github.com/nextgis/nextgisweb/w ... -on-Ubuntu
Затык на запуске
Содержимое config.ini
[core]
# Название системы
system.name = NextGIS Web
# Полное название системы
system.full_name = Геоинформационная система NextGIS
# Имя сервера БД
database.host = localhost
# Имя БД на сервере
database.name = db_ngw
# Имя пользователя БД
database.user = ngw_admin
# Пароль пользователя БД
database.password = Q123_456_nextgis
# Secrets
secret =
# Проверять подключение при запуске
# database.check_at_startup =
# Не загружать перечисленные пакеты
# packages.ignore =
# Не загружать перечисленные компоненты
# components.ignore =
# Локаль, используемая по-умолчанию
locale.default = ru
# Доступные локали
# locale.available =
# Дополнительный инструментарий для отладки
# debug =
# Директория для хранения данных
sdir = /home/www_adm/ngw/data
# Отключение проверки прав при рендеринге слоев
# permissions.disable_check.rendering =
# Отключение проверки прав при получении информации об объектах
# permissions.disable_check.identify =
Содержимое development.ini
[app:main]
use = egg:nextgisweb
# путь к основному конфигурационному файлу
config = %(here)s/config.ini
# путь к конфигурационному файлу библиотеки logging
# logging = %(here)s/logging.ini
# полезные для отладки параметры
# pyramid.reload_templates = true
# pyramid.includes = pyramid_debugtoolbar
[server:main]
use = egg:waitress#main
host = 0.0.0.0
port = 6543
при запуске через
env/bin/pserve development.ini
ВЫдаёт ошибку (в аттаче)
Вернуться в «NextGIS»
