Волга-Ахтуба. Нужен практический ответ.
Сообщение Boris » 07 июл 2009, 22:45
Я тут по одной работе связался с поселком на берегу р.Ахтуба. Взял на него снимок и DEM SRTM-90. Еще не начал ничего делать, просто посмотрел высоты и вышло у меня, что согласно DEM сама Ахтуба и пойма между ней и Волгой имеют разброс от -15 до -5 метров.
Собственно вопрос именно в этом. Это действительно так?
dwarwood
Re: Волга-Ахтуба. Нужен практический ответ.
Сообщение dwarwood » 08 июл 2009, 10:09
можно переформулировать вопрос для "обычного умом человека" :-)
- например для местного жителя; лень счас вникать в термины
//был там раза два, а может три.
Сообщение Boris » 08 июл 2009, 11:46
Можно. Американская модель рельефа считает, что эта территория находится ниже уровня моря - от минус 15 до минус 5 метров, а до Каспийского моря еще достаточно далеко. Можно ли это определить на глаз, просто находясь на местности - не знаю.
Вот как на картинке:
Все что синее от 0 до +5, а темно-синее - все, что ниже 0.
Хотелось бы узнать мнение географов, может им известно на сколько это правда.
geologic
Сообщение geologic » 08 июл 2009, 12:04
Смотря какой участок вас интересует. Урез воды в Ахтубинске - -минус 18 метров. Ну и остальные места тоже можете сами по картам внимательно проглядеть - сопоставить - актуализировать.
А с моделью где вода и суша будьте осторожней - помню, уровень Азовского моря был по SRTM от минус 3 до плюс 8 метров - за счет артефактов. Приходилось по контуру утюжить ;)
feya
Сообщение feya » 08 июл 2009, 12:55
Посмотрел, GTOPO30 для этого места показывает примерно те же высоты что и SRTM.
Сообщение Boris » 09 июл 2009, 00:15
Благодарю всех, кто откликнулся.
Понял, что так и должно быть.
geologic
Сообщение geologic » 09 июл 2009, 10:04
Да и вам спасиб, в кои-то веки географический вопрос... ;)
Что интересно, GE для Каспия дает чистый нуль. Модель рельефа там очень наивная, таким образом - не[о]география, че с нее взять :D
udav
Сообщение udav » 29 июл 2009, 13:38
Ну да - там минусовые высоты, как известно... Хоть и не такие, как в Иордании, где есть -400 м.
Но в Прикаспии не менее интересно. Там можно встретить такие объекты, как: "г.Алтай. Высота - минус 9 м." :)
Вернуться в «Общие вопросы»
