экспорт в векторный формат (wmf, emf)
MapInfo, MapBasic
Re: экспорт в векторный формат (wmf, emf)
Сообщение Boris »
andlis писал(а):Векторизация растра проводилась в Scanex IP, за что ему отдельное, очередное, каждодневное спасибо.
Я вот все что дальше перестал понимать совсем. Но тут я самого начала видел любимый продукт и его результаты векторизации. Но IP, в моих редакциях, имеет настройки для сглаживания результатов векторизации "в лоб". МОжно задавать и шаг сглаживания, и размер пропадающих дырок, если нужен именно контур, а не ужас смеси пикселей.
В моем "тезаурусе" - "грубо", это когда контур не соответствует контуру векторизуемого объекта, в данном случае - вместо грани строит "гребенку".
Сообщение Донецков »
Скорее всего в спецификации формата есть ограничение на количество точек и т.п., поэтому при экспорте и "режет" как ему нужно ...
Вернуться в «MapInfo»
