Как понять что объект это изолиния?
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 12:00
Пишу ПО по работе с SXF. Необходимо построить матрицу высот. Для чего нужно выделить объекты имеющих высоту (не обязательно как третью координату, высота может быть семантической характеристикой), пример такого объекта изолиния. Так вот как, кроме как вручную, понять какой объект является изолинией?
bingeomap@bk.ru
Re: Как понять что объект это изолиния?
Сообщение bingeomap@bk.ru » 16 июн 2016, 12:06
evgen_sobolev писал(а):Так вот как, кроме как вручную, понять какой объект является изолинией?
А это что означает? Вопрос не понятен.
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 12:11
Например есть объект с классификационным кодом 21300000, согласно классификатору этому коду соответствует объект = изолиния. Но не посмотрев собственными глазами в классификатор, никак не понять что этот объект есть изолиния.
Сообщение trir » 16 июн 2016, 12:13
бедняга :cry:
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 12:15
trir писал(а): бедняга :cry:
Что поделать, военка :|
bingeomap@bk.ru
Сообщение bingeomap@bk.ru » 16 июн 2016, 12:19
Если это классификатор для топографических планов или карт, то это горизонталь - изолиния высот.
Или же я ваш вопрос еще не понял?!
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 12:27
Это в данном классификаторе изолинии высот соответствует такой код и не факт что в другом классификаторе изолинии будут иметь тот же код. Значит что в программу я не могу вбить необходимые коды классификатора, надеясь на то что везде они одинаковые. Что значит моя программа должна сама понимать какой объект является изолинией. По крайней мере Панорама это же как-то делает.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 16 июн 2016, 13:43
Если карты делали по оборонзаказу - то все коды начинающиеся на 2 относятся к рельефу. А вот семантики Вам врядли подойдет, в любой объект можно добавить Абсолютную высоту(номер семантики непомню.)
Может есть смысл выбирать как по коду, так и по названию объекта.
Последний раз редактировалось Petruxin 18 июн 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение freeExec » 16 июн 2016, 13:45
Вынести в настройку код для изолинии, нет?
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 13:58
Сейчас это так и сделано, я вынес поле добавить код изолинии в UI. Соответственно это ложиться на плечи пользователя, заказчик недоволен. В конце концов Панорама как-то это же понимает и делает.
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 14:04
Petruxin писал(а):Если карты делали по оборонзаказу - то все коды начинающиеся на 2 относятся к рельефу. А вот семантики Вам врядли подойтет, в любой объект можно добавить Абсолютную высоту(номер семантики неюомню.)
Может есть смысл выбирать как по.коду, так и по названию объекта.
Мне заказчик скинул карты с которыми они работаю, так там был неструктурированный классификатор и изолинии соотвествовал код 94. Ну чисто на семантику я и не думал завязываться, это в купе с известными кодами классификатора. Даже если и анализировать только коды 2... то туда входят обвалы у которых может быть относительная высота. А чисто по имени объекта тоже как-то несерьезно. ЭЭЭХ БЫЛ БЫ ЕДИННЫЙ КЛАССИФИКАТОР :(
Сообщение Донецков » 16 июн 2016, 15:01
- не был бы, а если бы его соблюдали :(
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 16 июн 2016, 15:21
Ну да :(
Сообщение Petruxin » 16 июн 2016, 18:11
А как объекты назывались ? (где код начинался с 94) .
Относительную высоту не учттывайте(толькоьабсолютную)
Выбырайте только линейные объекты.
evgen_sobolev
Сообщение evgen_sobolev » 17 июн 2016, 12:01
Contour Line
Ну понятно что относительную высоту не учитывать
Ну это я вопрос поставил так что изолинии нужны, но для построения матрицы высот необходимо учитывать и к примеру точки высот.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
