Как посчитать дистанцию от точкек к линии?
MapInfo, MapBasic
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Привет всем. Помогите решить задачу.
Есть линия и точки(см.рисунок). Как посчитать дистанцию от точкек к линии?
Спасибо
Последний раз редактировалось xtxskif 17 июн 2016, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
Re: MapInfo. Запросы
Сообщение Slinger »
Таки нет рисунка
Сообщение Boris »
Уважаемые отвечающие, прошу вас остановится. Придерживайтесь хоть каких то правил форума - эта тема превратилась с онлайн консультацию по вопросам, входящим в руководство пользователя.
Почему все вопросы одной ветке?
Почему задача создания простых запросов, освещенный в руководстве, требует ответа?
Почему задача на конкретную утилиту из стандартной поставки требует ответа на форуме?
Если вы готовы стать наставником для автора вопросов, то переведите его в беседу тет-а-тет, а то я чувствую следующие вопросы будут "как мне создать тематическую карту?" и "как открыть файл TXT?".
xtxskif
Сообщение xtxskif »
не могу найти решения данной задачи в руководстве. Поэтому прошу помощи.
Сообщение Boris »
Ок. Вернемся на два шага назад:
1. Новый вопрос - новая тема. Форум служит не только для ответов на ваши вопросы, но и, на мой взгляд, больше для создания условий для решения аналогичных задач другими. Хотя бы в том объеме, что бы они знали, что их задача не уникальная. Отделите новый вопрос в новую тему и 90% моих претензий - не будет.
2. К каждому вопросу следует прикладывать исходные данные, если они есть и не содержат коммерческой ли иной тайны, и не занимают много места на сервере ГИС-Лаб. Если занимают много, но другом сервере, то всегда можно дать ссылку. Здесь приведен рисунок. Гадать по рисунку, почему не сработала стандартная программа "Distance Calculator" - дело не благодарное.
3. Или гадать почему, утилиты входящие в стандартную поставку Mapinfo, отсутствуют в вашем наборе, или почему вы их не ставите, или не просматриваете, что бы знать что они позволяют делать.
Вот у меня в справке по MapInfo есть указатель "Distance Calculator tool":
Distance Calculator Tool
Tool Description
The Distance Calculator tool (DISTANCECALC.MBX) can be used to calculate the distance from a selected object (or group of objects) to the closest or farthest object(s). You can also specify criteria to limit the results.
и есть описание всех стандартных утилит:
MapInfo Professional Tools
The following is a list of the MapInfo Professional tools.
AutoLabeler Tool - Use this tool to place text object style labels in the Cosmetic Layer of the active Map window.
Re: Как посчитать дистанцию от точкек к линии?
Сообщение Boris »
И результат работы утилиты на аналогичных картинке данных:
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Прошу прощение за несоблюдение правил форума.
За помощь Большое Спасибо
Сообщение Boris »
Успехов.
Я не собираюсь вас ограничивать в вопросах, и авторы форума готовы помочь, но все же руководство стоит прочитать. Вот если в нем, что будет не понятно или недостаточно разжевано - не стесняйтесь задавать вопрос здесь или через ЛС.
И начнем с простого: английским языком в размере руководства пользователя владеете? Есть ли у вас в наличии руководства MapInfo и MapBasic на русском?
Сообщение trir »
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Английским владею плохо. Начну с русского. Спасибо
Вернуться в «MapInfo»
