экспорт в векторный формат (wmf, emf)
MapInfo, MapBasic
andlis
Re: экспорт в векторный формат (wmf, emf)
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 10:38
Да, QGIS это хорошо.. Но у меня задача с MI.
Переношу по-разному - и послойно и скопом, и с карты и с layout.. Я уже прилично себе этим крови попортил.
Сообщение Александр Мурый » 16 июн 2016, 10:42
Надеюсь, вы понимаете, что чудес после наших советов не случится. Если связка MapInfo + WMF/EMF после всевозможных экспериментов оказывается непригодной для подобных данных, можно попробовать другое ПО.
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 10:45
Вот смотрите, какая штука получается. Я сейчас сел и оцифровал растр с высотами нум при помощи SIP и Global Mapper. Оба открыл в MI и сохранил из окна карты в emf. В обоих случаях получилась фигня.
alt1.zip
это tab от SIP
(3.53 МБ) 400 скачиваний
alt2.zip
это tab от GM
(6.51 МБ) 422 скачивания
Можно вас попросить открыть эти табы в MI и сохранить emf? И сделать скриншот или просто описать параметры сохранения? Размеры, разрешения, галки? Потому что у коллеги вон все сохранилось. Нужно исключить эффект моих кривых рук.
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 10:49
Александр Мурый писал(а):Надеюсь, вы понимаете, что чудес после наших советов не случится. Если связка MapInfo + WMF/EMF после всевозможных экспериментов оказывается непригодной для подобных данных, можно попробовать другое ПО.
В принципе я конечно это понимаю. Однако я полон оптимизма - все остальные контура экспортируются прекрасно. Сбой только с результатами оцифровки любых растров. Соответственно, нужно понять алгоритм, по которому MI начинает дробить вектор, и попробовать его избежать. Возможно дело в сложном контуре...
Да и вон trir вообще не испытал проблем. Хотя я пробовал на 4 компах и трех разных версиях MI.
Мне главное понять - это моя личная проблема, или проблема MI.
Сообщение trir » 16 июн 2016, 11:08
это проблема wmf/emf
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 11:11
но тогда pdf тоже?
Сообщение Игорь Белов » 16 июн 2016, 11:12
PDF - печать из MapInfo на виртуальный принтер PDFill.
daur.pdf.zip
(27.69 КБ) 369 скачиваний
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 11:16
ErnieBoyd писал(а):PDF - печать из MapInfo на виртуальный принтер PDFill.
Вот. И убедитесь сами - контур состоит из квадратов. Откройте в векторном редакторе
Сообщение Игорь Белов » 16 июн 2016, 11:21
andlis писал(а):Вот. И убедитесь сами - контур состоит из квадратов. Откройте в векторном редакторе
Чудак человек! Как же ещё он должен выглядеть? Откройте слой в MapInfo.
Сообщение Игорь Белов » 16 июн 2016, 11:41
Вдогонку alt2
alt2.pdf
(3.81 МБ) 377 скачиваний
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 11:50
ErnieBoyd писал(а):Вдогонку alt2
Спасибо. А можно пару слов комментария? Вы считаете, что все получилось/не получилось/так всегда и должно быть?
Я не вижу экспорта 1 векторного объекта в MI в 1 векторный объект в векторном рисунке. Я вижу десятки векторных объектов на рисунке на 1 векторный объект в MI. Причем, при экспорте в wmf объект просто дробится, а при экспорте в PDF - создается ровно столько же новых объектов-контуров.
Сообщение Игорь Белов » 16 июн 2016, 12:27
andlis писал(а):Я вижу десятки векторных объектов на рисунке на 1 векторный объект в MI.
Программа печатает на Postscript принтер, а не экспортирует в сопоставимый формат. Каждый мелкий полигон отображается как контур и как заливка. Вот что вижу я:
Крупные полигоны, вероятно, режутся на тайлы.
Пару слов комментария? Бросьте уже этот мазохизм. Или работайте как специалист ГИС и создавайте картографические продукты в заточенном под эти задачи софте, или идите в дизайнеры.
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 12:31
ErnieBoyd писал(а):Бросьте уже этот мазохизм.
понял.
Сообщение Донецков » 16 июн 2016, 14:57
Приходилось занимать ранее подобным (для публикации в книге готовил иллюстрации :( ), так из MapInfo все же лучше через PDF, чем через WMF/EMF, а если нужна точность, то DXF и дальнейшее оформление в граф. редакторе по слоям ...
andlis
Сообщение andlis » 16 июн 2016, 16:04
Донецков писал(а):Приходилось занимать ранее подобным (для публикации в книге готовил иллюстрации :( ), так из MapInfo все же лучше через PDF, чем через WMF/EMF, а если нужна точность, то DXF и дальнейшее оформление в граф. редакторе по слоям ...
Спасибо! Я решил для себя проблему так. Экспортирую в emf. Получаю все эти резанные кракозябры. Выделяю "всё" с одинаковой заливкой и обводкой. То есть то, что раньше было одним объектом. И нажимаю на волшебную кнопку "Соединить" в Иллюстраторе. Вот это вот "Соединить" по неясным причинам полностью устраняет последствия разбивки объекта в MI. Интересно, что если выделить только один объект (кракозябру), то "Соединить" тоже помогает.
То есть с "нарисовать" проблем нет.. Есть проблема понять, почему и что разбивается при экспорте, и избежать этого в дальнейшем.
Вернуться в «MapInfo»
