Скорость загрузки большого точечного слоя
Сообщение Максим Дубинин »
Не мог бы кто-нибудь посчитать примерно, на пальцах, сколько секунд у QGIS занимает загрузка и показ большого точечного слоя - вот этого. С момента нажатия на кнопку "Открыть"
У меня в 1.0.2, 1.1, 1.2-trunk везде примерно одинаково - около 30 сек.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Скорость загрузки большого точечного слоя
Сообщение SS_Rebelious »
22 секунды QGIS 1.0.2.
Но работать с ним нереально)))
Сообщение Voltron »
Проверял с секундомером под WinXP Pro SP3.
QGIS 1.0.2 - 57.3
QGIS 1.1 - 54.2
QGIS 1.2 - 54.4
В среднем получается ~55 с. Правда, машину я не разгружал перед проверкой. Возможно, если поотключать некоторые сервисы, выгрузить программы, то было бы чуть быстрее, но это как раз моя рабочая среда.
Voltron, SS_Rebelious - спасибо
отключать ничего не надо, я думаю смысл понятен и так
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
qGIS 1.1.0 - 1 минута 35 секунд.
Celeron 2.8 GHz, 750 Mb Ubuntu 9.4
manisha
Сообщение manisha »
24.6 секунды.
Транк 12231, Intel Core 2 2GHz.
manisha
Сообщение manisha »
Вообще, из-за большого размера (полтора Гб) этот слой не подходит для тестов скорости QGIS. Скорее это тест на скорость чтения с винчестера.
Сейчас попробовал с разных винчестеров загрузить в одном компе.
С первого 1 мин 10 сек (винт не системный, но давно не дефрагментировался).
Со второго 17 сек (винт под временные файлы, но почти пустой и потому не фрагментированный).
Разница в 4 раза.
QGIS Mimas, 2.53 GHz Core 2 Duo, 4Gb памяти.
Понятно, что с таким файлом QGIS работает очень медленно независимо от винчестера, но тем не менее, как тест на скорость (если мы хотим отслеживать, есть ли прогресс по мере выхода новых версий) он не подходит.
Транк 1.5, r12752, ровно 30 сек
С пространственным индексом (свойства\общие\создать индекс), кугис и слой перезагружен - тоже 30 сек.
Т.е. на загрузку индекс не влияет, а вот на работу со слоем - значительно быстрее с индексом.
Punkster
Сообщение Punkster »
Может вопрос немного не в той теме, но просто чтоб новую не создавать. Раз уж речь шла о скорости. Как, кроме пространственного индекса, можно увеличить скорость работы с большим полигональным слоем (более 150000 объектов). Естественно работа не в полном экстенте, но даже при крупных масштабах скорость прорисовки оставляет желать лучшего. Можно ли что-нибудь с этим сделать?
Сообщение Voltron »
Попробуйте включить кеширование. Установки-Параметры-Отрисовка, поставить галку "Использовать кэш для ускорения отрисовки"
а что не так с индексом? почему "кроме"?
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
Очень часто для полигональных\линейных слоев скорость зависит не только от наличия\правильности кэша, но и от самих данных.
К сожалению кугис рисует геометрию полностью, независимо от экстента отображения. Это означает, что если у вас имеется полигон РФ, а экстент отображения равен городу, то полигон России будет отрисовываться полностью в невидимой части канваса (кстати SharpMap имеет средства, для борьбы с большими полигонами).
Так же следует учесть, что индекс индексу рознь. При размере индекса, равным самому слою, эффективность первого резко теряется. Такое может происходить при большом количестве протяженных\сильно распределенных мульти геометриях.
Опять же, рассматриваемый слой (150k объектов) достаточно критичен к выбранному хранилищу. Я бы не стал хранить такой слой в шейпфайле.
Существует еще ряд параметров, на которые следует обращать внимание - многовертексность геометрий, чрезмерное количество внутренних рингов, ошибки самих геометрий и тд и тп.
Бороться за скорость можно только после анализа самих данных. Поэтому совет один - плотнее работайте и изучайте ваши данные.
yellow-sky
Забыл еще один немаловажный параметр быстродействия - стиль отображения :)
Punkster
sim, с индексом всё нормально. просто хотелось узнать, какие ещё есть способы ускорить работy
yellow_sky, а если не в шейп, то в каком формате посоветуете?
Сообщение Voltron »
Попробуйте какую-нибудь БД: SpatiaLite или PostGIS
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
