С QGIS работаю недавно.
Возникла проблема:
Есть подгруженные слой shp и отдельная таблица dbf. Между ними создал связь (к shp (многие) присоединил dbf(один)).
Добавляю строку в dbf, сохраняюсь. Добавляю в шейп объект и проставляю значение ключа в нем , сохраняюсь.
Автоматически в привязанные поля шейпа не добавляются значения из таблицы dbf.
Почему?
Выхожу из проекта и захожу заново. Все значения в привязанных полях слоя есть.
Как сделать так, чтобы значения обновлялись автоматически?
Связанные таблицы в QGis
Re: Связанные таблицы в QGis
Добрый день!
Возможно коллеги меня поправят, но ответ "ни как". Связывание таблиц происходит единовременно, когда Вы указываете связь таблиц в свойствах слоя и при загрузке проекта, так как нужно восстановить свойства слоя в проекте.
Как вариант написать скрипт, который будет "дергать" связь и обновлять тем самым данные.
Использовать не шейпы, а PostGIS + PostgreSQL.
