MapInfo. Функция Snap
- Игорь Белов
Re: MapInfo. Функция Snap
Можете написать свою программу, можете отредактировать мои исходники, там несложно. Мне MapBasic больше не интересен.
Работайте в QGIS, сможете воспользоваться вышеупомянутой утилитой, которая работает со многими полилиниями.
xtxskif
скиньте пожалуйста ссылку на утилиту к QGIS
- Игорь Белов
Держите.
P. S. Перезалил обновлённую версию
pinup.zip- Снос точек на линии
- (1.88 КБ) 201 скачивание
Последний раз редактировалось Игорь Белов 10 июн 2016, 14:59, всего редактировалось 2 раза.
xtxskif
а как его установить? я не очень силен в QGIS, простите
- Игорь Белов
Должна быть видна панель инструментов:
[Анализ данных] → [Панель инструментов]
В панели инструментов:
[Скрипты] → [Инструменты] → [Открыть скрипт из файла]
xtxskif
опишите кратко как использовать данный модуль в QGIS. В окне модуля задаю слой линий, слой точек, выбираю сохранить в отдельный шейпфайл, и открыть этот файл после процесса. Все вроде хорошо, но в результате я получаю просто дубликат слоя точек. А нужны точки на линиях
Спасибо
Спасибо
- 9898.png (20.51 КБ) 6242 просмотра
- Игорь Белов
Поля "Point field" и "Line field" выжны. "Line field" должно содержать уникальные идентификаторы (названия или номера) линий. "Point field" содержит значения, по которым ищется подходящая линия. Если такой нет, точка воспроизводится на прежнем месте.
xtxskif
какого рода значение должно бить в "Point field"? приведите пожалуйста пример.
Спасибо
Спасибо
- Игорь Белов
Пусть в таблице линий поле "name" содержит уникальные имена 'a', 'b', 'c', а в таблице точек поле "desc" содержит соответствующие значения 'a', 'b' или 'c':
В диалоге указываем эти поля:
Обратите внимание на выбор координатной системы для вычислений и результатов.
В архиве образец данных.
data.zip- Образец данных
- (3 КБ) 195 скачиваний
xtxskif
Thank You
- Игорь Белов
Прошу потестировать новую версию для QGIS, перезалитую здесь. Добавлен флажок "Ignore fields". Если его поднять, точка сносится на ближайшую линию.
xtxskif
Спасибо
