MapInfo. Функция Snap
Re: MapInfo. Функция Snap
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 11:12
Можете написать свою программу, можете отредактировать мои исходники, там несложно. Мне MapBasic больше не интересен.
Работайте в QGIS, сможете воспользоваться вышеупомянутой утилитой, которая работает со многими полилиниями.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2016, 11:18
скиньте пожалуйста ссылку на утилиту к QGIS
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 11:33
Держите. 8)
P. S. Перезалил обновлённую версию
pinup.zip
Снос точек на линии
(1.88 КБ) 201 скачивание
Последний раз редактировалось Игорь Белов 10 июн 2016, 14:59, всего редактировалось 2 раза.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2016, 11:38
а как его установить? я не очень силен в QGIS, простите
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 11:46
Должна быть видна панель инструментов:
[Анализ данных] → [Панель инструментов]
В панели инструментов:
[Скрипты] → [Инструменты] → [Открыть скрипт из файла]
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2016, 12:04
опишите кратко как использовать данный модуль в QGIS. В окне модуля задаю слой линий, слой точек, выбираю сохранить в отдельный шейпфайл, и открыть этот файл после процесса. Все вроде хорошо, но в результате я получаю просто дубликат слоя точек. А нужны точки на линиях
Спасибо
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 12:30
Поля "Point field" и "Line field" выжны. "Line field" должно содержать уникальные идентификаторы (названия или номера) линий. "Point field" содержит значения, по которым ищется подходящая линия. Если такой нет, точка воспроизводится на прежнем месте.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2016, 12:37
какого рода значение должно бить в "Point field"? приведите пожалуйста пример.
Спасибо
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 13:17
Пусть в таблице линий поле "name" содержит уникальные имена 'a', 'b', 'c', а в таблице точек поле "desc" содержит соответствующие значения 'a', 'b' или 'c':
В диалоге указываем эти поля:
Обратите внимание на выбор координатной системы для вычислений и результатов.
В архиве образец данных.
data.zip
Образец данных
(3 КБ) 195 скачиваний
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2016, 13:53
Thank You
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 14:42
Прошу потестировать новую версию для QGIS, перезалитую здесь. Добавлен флажок "Ignore fields". Если его поднять, точка сносится на ближайшую линию.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 13 июн 2016, 09:20
Спасибо
