EPSG коды типа Transformation
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2016, 11:10
Здравствуйте. До этого думал, что EPSG-код используется для описания систем координат данных, а вот сейчас наткнулся на EPSG:1244 типа Transformation, я так понимаю в нём записаны параметры +towgs84 для эллипсоида ПЗ-90. Можно ли как-то на практике использовать этот кода в утилитах типа cs2cs, чтобы вручную не писать параметры датума или подобные коды носят справочную функцию?
Re: EPSG коды типа Transformation
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 11:24
IMHO утилиты PROJ.4 не могут использовать частичные определения через параметр "+init". «Всё или ничего». Могу только посоветовать формировать строку параметров программно.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 июн 2016, 11:32
Спасибо, теперь понятно.
