Как сделать resolution merge для Landsat 7
Дима
Сообщение Дима »
Недавно услышал, что имея один панхроматический снимок территории и многозональные в два раза меньшего разрешения можно получить один цветной снимок с таким же разрешением, как и панхроматический. Ничего подробнее разузнать не удалось :cry:
Никто не подскажет, можно ли это сделать и как это реализуется технически?
(Конкретно речь идет о Landsat 7).
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Если используется ERDAS, то зто делается командой DATA PREP-Spatial Enhancement - Resiolution merge - она пересчитывает любое количество 30-метровых каналов в 15-метровые с учетом панхрома. Если самого ERDAS нет, то можно просто сделать Bilinear или Bicubic Resice 30-метровых каналов, а потом сшить в Бесплатном Erdas View Finder, то же самое (в качестве извращения) можно сделать в Фотошопе.
Дима
Сообщение Дима »
Спасибо... Попробую...
Nadine
Re: Космические снимки
Сообщение Nadine »
ENVI Spektral - PC(CN)-Spectral Sarpening
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
