MapInfo. Функция Snap
xtxskif
Сообщение xtxskif » 09 июн 2016, 13:56
Привет всем. Помогите разобраться с новой задачей. На рисунке видно что точки находятся не на линиях. Как автоматически поместить эти точки на линии? Слышал что это можно сделать с помощью функции Snap. Но как именно это сделать я не знаю.
Если можно получить необходимый результат каким-то иным образом, буду рад узнать.
Заранее спасибо
Re: MapInfo. Функция Snap
Сообщение Донецков » 09 июн 2016, 14:01
А не проще построить новые линии по точкам?
xtxskif
Сообщение xtxskif » 09 июн 2016, 14:22
можно и так сделать, но как тогда бить если этих точек очень много?
В данном случае интересует как точки поместить на линии.
Спасибо
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 09 июн 2016, 14:35
А вы уверенны, что автоматический алгоритм поместит точки 9,10 и 11 на правильные линии и в правильные места?!
Куда вообще должны быть помещены точки на линии? В узлы или перпендикулярно?
Последний раз редактировалось ANAT01 09 июн 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
упячка11111адинадинадин!!!!11
xtxskif
Сообщение xtxskif » 09 июн 2016, 14:42
Не уверен. Но жду что кто то подскажет вариант решения данной задачи.
На вопрос "куда должны быть помещены точки на линии? В узлы, к ближайшей или перпендикулярно?".
давайте рассмотрим все варианты.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 09 июн 2016, 15:34
В любом случае это нетривиальная задача. Вряд ли вам кто-то предложит решение.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 09 июн 2016, 15:44
для решения данной задачи есть функция SNAP, но я не знаю как ее использовать. Думаю кто то уже стыкался с подобной проблемой и знает как она решается.
Сообщение Игорь Белов » 09 июн 2016, 16:16
Есть такая утилита, писал на мапбейсике. Выделяешь одну полилинию, указываешь на таблицу с точками и поле, куда писать продольную координату (т. е. длину от начала линии). Получаешь точки на линии.
Под QGIS написал более осмысленный алгоритм. Указываешь слой линий, поле идентификатора, слой точек, поле, содержащее идентификаторы линий. На выходе слой точек, лежащих на соответствующих линиях. В выходной таблице все поля из входной плюс продольная и поперечная координаты (длина вдоль линии от начала и расстояние от линии со знаком соответственно).
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 09 июн 2016, 16:29
Справочник по MapBasic, 462 страница
С mapbasic в плотную не работал и могу ошибаться, но судя по структуре запроса:
Objects Snap From tablename
  [ Tolerance [ Node node_distance ] [ Vector vector_distance ]
  [ Units unit_string] ]
  [ Thin [ Bend bend_distance ] [ Distance spacing_distance ]
На вход подается только одна таблица(или выделение)! Таким образом у вас не получится взять точки из одной таблицы(селектора) и прилепить к линиям в другой(селектору).
Как сказано в описании - эта функция служит для генерализации. Она собирает узлы объектов находящиеся на заданной дистанции в одну точку.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 09 июн 2016, 16:57
ErnieBoyd, но тогда точки нужно как минимум классифицировать.
Судя по разбросу точек на картинке, это трудно сделать автоматически (например по буферу) и куда отнести 4 точку если она одинаково (в рамках заданного расстояния, например) подходит и к одной и ко второй линии.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 09 июн 2016, 18:05
в MapInfo есть функция Snap. на рисунке скрин окна данной функции
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 09 июн 2016, 18:29
Это диалоговое окно к функции которую я привел выше. Читайте что оно делает внимательнее. Оно вам в вашей задаче никак не поможет. Вам нужно то, что описывает ErnieBoyd
xtxskif
Сообщение xtxskif » 09 июн 2016, 21:26
но точки - это одна таблица, а линии - другая. Как быть?
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2016, 07:50
Сказал "А", говорю "Б".
  • pinup-src.zip — читайте до просветления
  • pinup.mbx.zip — готовый к использованию модуль
xtxskif писал(а):но точки - это одна таблица, а линии - другая. Как быть?
Выделяете линию из одного слоя, указываете на другой слой с точками, который должен содержать хотя бы одну колонку числового типа. Если поднят флажок "Explicit", в косметическом слое создаются точки на линии. В указанное числовое поле таблицы точек всегда пишется продольная координата.
ANAT01 писал(а):но тогда точки нужно как минимум классифицировать
А как же иначе? Цель разумной деятельности вообще и в ГИС в частности — уменьшение энтропии. От хаоса к орднунгу!
pinup-src.zip
исходники
(4.04 КБ) 240 скачиваний
pinup.mbx.zip
исполняемый модуль
(3.92 КБ) 245 скачиваний
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2016, 11:08
а если линий много, программа видает сообщение чтобы выбрать 1 линию, но мне нужно поместить точки на все линии. В ситуции где точка находиться между 2-мя линиями точка должна быть помещена на линию к которой она находиться ближе.
