nextgis.com - размещение векторного слоя
- gimran
При попытке добавления слоя - ошибка.
Кто сталкивался с подобной ошибкой и как исправить?
- 2ccbba88.png (38.52 КБ) 10706 просмотров
- gimran
Re: nextgis.com - размещение векторного слоя
это с шейпом было.
пересохранил в geojson - увидел ругань на поле id.
переименовал поле id на другое.
и да - кириллицу при экспорте не принимает
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
gimran, для кого мы пишем инструкции? Шейпы загружаются в виде zip-архива. Про кириллицу не понял, в чём проблема?
- gimran
сделал: http://gisufa.nextgis.com/resource/1/display
добавил через NextGIS Web слой "городские леса (муниципальные)" (векторный) в NextGIS Mobile.
условные знаки и стиль не отображаются в NextGIS Mobile. Так и должно быть, или я ошибся?
доступ: gisufa.nextgis.com
логин: test
пароль: test123
логин: test
пароль: test123
Последний раз редактировалось gimran 09 июн 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
Какая версия мобильного приложения? Если вы хотите, чтобы слой выглядел как в вебе, то нужно подключать его в мобильном как растр, если хотите работать как с вектором - то как вектор (при добавлении слоя есть два чекбокса - Вектор и Растр). Отрендерить векторный слой таким же стилем как в вебе на мобильном - нельзя.
- gimran
понял, спасибо!
- Denis Rykov
Можно одновременно добавить 2 представления - вектор и растр. Но я, кажется, понял вашу проблему - у вас для слоя написано 2 стиля, но в мобильном подключить можно пока только первый. Пример вектора поверх растра:
- Screenshot_2016-06-09-15-47-12.png (625.84 КБ) 10627 просмотров
- Denis Rykov
Ну так а что там за проблемы были с кириллицей?
- gimran
Вначале пытался (не читая манул) загрузить незипованный шейп кирилоицей - была одна ошибка, потом переименовал в латиницу - как в топикстарте.
Наверно лучше добавить "если shp" - окошко "заархивируйте".
Спасибо за Ваши ответы!
Предложения по улучшению неплохо бы вот сюда:
https://github.com/nextgis/nextgis.com-webgis/issues
И сделайте вот так:
И сделайте вот так:
- gimran
Создал в Nextgis FormBulder слой ngfp.
Его нельзя разместить в nextgis.com через веб-интерфейс?
В документации ngfp не нашел, через стандартное "добавить векторный слой" этого нету.
Файл приложил к сообщению.
narushenia.zip- (1.05 КБ) 503 скачивания
пока нельзя
