nextgis.com - размещение векторного слоя
gimran
Сообщение gimran » 09 июн 2016, 08:16
При попытке добавления слоя - ошибка.
Кто сталкивался с подобной ошибкой и как исправить?
gimran
Re: nextgis.com - размещение векторного слоя
Сообщение gimran » 09 июн 2016, 08:21
это с шейпом было.
пересохранил в geojson - увидел ругань на поле id.
переименовал поле id на другое.
и да - кириллицу при экспорте не принимает
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2016, 08:40
gimran, для кого мы пишем инструкции? Шейпы загружаются в виде zip-архива. Про кириллицу не понял, в чём проблема?
gimran
Сообщение gimran » 09 июн 2016, 11:32
сделал: http://gisufa.nextgis.com/resource/1/display
добавил через NextGIS Web слой "городские леса (муниципальные)" (векторный) в NextGIS Mobile.
условные знаки и стиль не отображаются в NextGIS Mobile. Так и должно быть, или я ошибся?
доступ: gisufa.nextgis.com
логин: test
пароль: test123
Последний раз редактировалось gimran 09 июн 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2016, 11:35
Какая версия мобильного приложения? Если вы хотите, чтобы слой выглядел как в вебе, то нужно подключать его в мобильном как растр, если хотите работать как с вектором - то как вектор (при добавлении слоя есть два чекбокса - Вектор и Растр). Отрендерить векторный слой таким же стилем как в вебе на мобильном - нельзя.
gimran
Сообщение gimran » 09 июн 2016, 11:45
понял, спасибо!
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2016, 11:50
Можно одновременно добавить 2 представления - вектор и растр. Но я, кажется, понял вашу проблему - у вас для слоя написано 2 стиля, но в мобильном подключить можно пока только первый. Пример вектора поверх растра:
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2016, 11:51
Ну так а что там за проблемы были с кириллицей?
gimran
Сообщение gimran » 09 июн 2016, 20:20
Вначале пытался (не читая манул) загрузить незипованный шейп кирилоицей - была одна ошибка, потом переименовал в латиницу - как в топикстарте.
Наверно лучше добавить "если shp" - окошко "заархивируйте".
Спасибо за Ваши ответы!
Сообщение Максим Дубинин » 10 июн 2016, 00:10
Предложения по улучшению неплохо бы вот сюда:
https://github.com/nextgis/nextgis.com-webgis/issues
И сделайте вот так:
gimran
Сообщение gimran » 14 июн 2016, 08:57
Создал в Nextgis FormBulder слой ngfp.
Его нельзя разместить в nextgis.com через веб-интерфейс?
В документации ngfp не нашел, через стандартное "добавить векторный слой" этого нету.
Файл приложил к сообщению.
narushenia.zip
(1.05 КБ) 483 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 14 июн 2016, 10:51
пока нельзя
Вернуться в «NextGIS»
