Регулярное выражение в параметрах подписей 2
KartaBY
Сообщение KartaBY » 04 июн 2016, 11:22
Продолжим... :D
Для вывода необходимой информации фильтрую необходимые строки следующим выражением:
"RSTR1"   ILIKE  'Special Speed Situation:%'
Все работает прекрасно, но ....
у меня атрибутивное поле "RSTR1" может иметь разные имена для этого используется добавочный номер вплоть до 32 ("RSTR1_32" ) и так до "RSTR32_32".
Атрибутивных полей может быть от "ни одного" до ... очень много. Поля могут присутствовать все одновременно. И номера могут иметь произвольную нумерацию.
Собственно, перепробовал разные варианты прописать регулярные выражение для перебора атрибутивных полей. Ничего не получилось.
Прошу помощи у сообщества.
QGIS 2.14.2
KartaBY
Re: Регулярное выражение в параметрах подписей 2
Сообщение KartaBY » 08 июн 2016, 08:32
Судя по дружному молчанию данная задача решения не имеет. :-(
Сообщение trir » 08 июн 2016, 08:58
"ежик мучился, но лез на кактус"
это всё решается на уровне БД
Сообщение Александр Мурый » 08 июн 2016, 09:34
Как я понял, вам нужен запрос в фильтре типа
"RSTR1"  ILIKE 'Special Speed Situation:%'  OR  "RSTR1_2" ILIKE 'Special Speed Situation:%'  OR "RSTR32_32" ILIKE 'Special Speed Situation:%'
, только с автоматическим указанием всех имеющихся полей типа "RSTR1". Так?
KartaBY
Сообщение KartaBY » 08 июн 2016, 09:47
Да. Именно так. Поля разные. Строка одна.
KartaBY
Сообщение KartaBY » 08 июн 2016, 09:50
trir писал(а):"ежик мучился, но лез на кактус"
Увы. Перегонять шейп в БД мне крайне неудобно, да и незачем.
Мне необходимо получить визуальную картинку для оценки правильности заполнения атрибутов дорог.
А этих атрибутов очень много и информация очень разнообразная.
Сообщение trir » 08 июн 2016, 10:14
SQL очень в этом помогает, я обычно делаю несколько представлений, в таком случае
KartaBY
Сообщение KartaBY » 08 июн 2016, 10:36
Возможно так и есть как вы говорите, но мне бы справиться с QGIS.
Для работы в SQL у меня нет ни соответствующих знаний ни опыта.
Хотя, идея с БД у меня давно витает в голове.
Сообщение trir » 08 июн 2016, 10:59
ничего сложного в SQL нет, зато он очень упрощает работу с данными
сейчас вся документация в сети, есть куча учебников
Под Windows
1. Поставить MS SQL Server Express
2. Поставить MS SQL Server Management Studio Express
3. Загрузка данных
Под Linux - PostGIS, MySQL
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 июн 2016, 11:05
1. Нажимаем на ...
2. В открывшемся окне переходим во вкладку Function Editor и пишем 2 функции: fvals и rstr, которая потом будет использоваться в QGIS
3. После этого нажимаем Load
4. В выражении для фильтра пишем rstr('Special Speed Situation')
Всё понятно?
KartaBY
Сообщение KartaBY » 08 июн 2016, 14:36
Попробовал с функциями. Не очень у меня получается, а точнее ничего не получилось.
С программированием я как обезьяна с гранатой.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 июн 2016, 16:23
Пример слоя можно с парой записей?
UPD.: Похоже, вы просто забыли написать (6-я строка в моём примере):
import re
KartaBY
Сообщение KartaBY » 09 июн 2016, 13:38
Увы. не помогло и то что я пропустил.
Прикладываю фрагмент карты.
roads.zip
(6.91 КБ) 514 скачиваний
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2016, 14:44
Немного поправил код функции, обновлённый вариант:
@qgsfunction(args='auto', group='KartaBY')
def rstr(value1, feature, parent):
	pattern = r'^RSTR([1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-2])(_([1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-2]))?$'
	for name, value in fvals(feature):
	    if value != NULL:
		    if (re.match(pattern, name) and
		        value1.lower() in value.lower()):
			    return True
KartaBY
Сообщение KartaBY » 09 июн 2016, 15:59
Я конечно этот код введу, но хотелось бы понять что есть что в этой функции.
Может если разберусь то и сам смогу аналогичные функции писать.
Если не тяжело. Поясните пожалуйста.
Я не такой уже и дуб в программировании, но как это работает в QGIS для меня сродни магии.
