Здравствуйте уважаемые ГИСовцы,
Возможно мой вопрос покажется совсем простым, но простоя никогда не сталкивалась.
У меня есть растровый каталог, когда его открываю в ArcMAP, там таблица атрибутов. Каждвй растр можно посмотреть. Но я не знаю как мне выбрать напроимер только один растр и работать только с ним в другой карте.
Была идея его экспортировать в обычный тиф, но думаю можно без этого обойтись.
Каталог растров ArcGIS
angelok
- novia
Re: Каталог растров ArcGIS
Вариант 1:
Выберите растр/растры одним из нескольких способов: запросом по полю Name/местоположению, рамкой на карте, или в таблице атрибутов слоя каталога растров
Создайте слой из выбранных объектов. profit
Вариант 2:
используйте определяющий запрос в свойствах слоя
Вариант 2:
angelok
Получается что все-таки надо экспортировать в другой слой?
- novia
я бы не называл это экспортом.
вы либо ограничиваете количество объектов в одном слое, либо создаете копию слоя на основе выбранных объектов (не копию каталога) и работаете с ней.
слоев, ссылающихся на один и тот же каталог может быть много
