Опыт класс-и снимка Landsat в semi-automatic classif.plugin
Ваше звание: хрюкало
Re: Опыт класс-и снимка Landsat в semi-automatic classif.plu
Сообщение nadiopt » 01 июн 2016, 13:31
апну, а то зависла
gornak
Сообщение gornak » 02 июн 2016, 15:49
почему статья не опубликована в основном разделе?
Сообщение nadiopt » 03 июн 2016, 09:10
а как-то вот покритиковали, вроде даже автор поправил, и зависло все
Zubr
Сообщение Zubr » 21 июн 2016, 15:49
Всем огромное спасибо за коменты и творческие замечания. Хотелось бы уточнить - какой вердикт по данной статье?
Сообщение Александр Мурый » 21 июн 2016, 16:34
gornak писал(а):почему статья не опубликована в основном разделе?
По причине халатного исполнения обязанностей редактором материалов и недостаточно активного автора.
Zubr писал(а):Всем огромное спасибо за коменты и творческие замечания. Хотелось бы уточнить - какой вердикт по данной статье?
Вердикт следующий: статья будет опубликована сегодня-завтра.
Сообщение Александр Мурый » 21 июн 2016, 16:56
Чисто техническое замечание: желательно давать изображениям более осмысленные и адекватные имена, указывающие на принадлежность к данной статье (а не "99-000.png" или "А1.png"). Лучше переименовать в "landsat_qgis_scp_01.png", "landsat_qgis_scp_02.png" и т.д.
Ещё по мелочам: не QGis, а QGIS (всё-таки это аббревиатура).
Я ещё немного подправлю орфографию/пунктуацию.
Сообщение Александр Мурый » 25 июн 2016, 19:21
Статья была отредактирована и опубликована.
Agronom2009
Сообщение Agronom2009 » 25 окт 2016, 13:01
Помогите пожалуйста!!! Не могу открыть панель ROI creation, вернее даже не знаю где открывается. :oops: :oops: У меня QGIC 2.16.3 (русскоязычная весрия), Windows 10.
Zubr
Сообщение Zubr » 16 ноя 2016, 15:16
Используйте QGis сборки 2.14
В версии 2.16 я честно не знаю ( вернее неправильным термином это обзову), кажется что-то с символьной кодировкой и плагины не совсем верно отображаются. Ну это моё не экспертное мнение.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 17 ноя 2016, 07:27
Не надо посылать человека на старый QGIS) Проблема скорее всего в том, что у вас не установлен SciPy. Если вы устанавливали QGIS через OSGeo4W, то там должна быть в списке пакетов эта библиотека, отметьте её и установите. Только что проверил на ночной сборке (правда в Linux), тоже была аналогичная проблема, пока не установил SciPy. Вот тикет по этому поводу.
Zubr
Сообщение Zubr » 26 ноя 2016, 10:33
Ну послушайте, Вы безусловно правы, но есть такие люди - начинающие, такой вот как я к примеру. Мне совершенно некогда было разбираться что у меня установлено , а что у меня не установлено. Я просто опробовал версию 2.14 и более новую. В 2.14 все заработало. Мне было важно получить результат, и результат нужно было получить быстро достаточно. Разбираться в каких-то частностях у меня времени не было. Для начинающего изыскателя важен стимул, стимул может дать только практическая уверенность, что всё идёт как надо; а вовсе не расстройство от того, что открыл программу а там плагина нет, потому что какой то составной части программы не хватает .
Вот это лично моё мнение. Не в коем случае я в спор не вступаю с Вами.Я посоветовал человеку проверенный рабочий вариант.
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Re: Опыт класс-и снимка Landsat в semi-automatic classif.plugin
Сообщение Crackfox » 06 окт 2017, 15:28
Приветствую всех!
А кто-нибудь далее этот растр векторизовал (есть даже такая опция при запуске классификации в SACP)?
Подскажите как можно это сделать таким образом, что получился шэйп, где каждому полигону присвоена площадь, скажем так в "нормальном виде" дабы можно было статистику какую то получить, например класс N занимает x га/% сцены, и тд.
Dmitry_Chern
Сообщение Dmitry_Chern » 22 сен 2018, 11:46
Уважаемые форумчане! Дайте, пожалуйста совет относительно SCP-модуля. Мне непонятно - как следует нумеровать макроклассы и классы при наборе нескольких повторяющихся участков. В рассмотренном примере если нужно выделить несколько лиственных участков (класс I) внутри макрокласса Vegetation следовательно будет нужно указывать один, повторяющийся номер класса (для лиственных - 6)? Спрашиваю, поскольку и в данной статье и в видео от Luca Congedo подобных примеров не встретилось (все примеры с одним повторением класса). И у меня нет уверенности, что в дальнейшем при обработке предполагается учет повторяющихся классов.
Сообщение gamm » 22 сен 2018, 15:23
Dmitry_Chern писал(а):
22 сен 2018, 11:46
программа предназначена для выделения спектрально-однородных областей (классов) и объединения их в тематические классы (макроклассы). Т.е. если нужный вам тематический класс спектрально не однороден (может быть "разного цвета"), вы должны выделить все однородные "по цвету" участки в классы, и объединить их в один макрокласс. Если спектрально однородная область пространственно состоит из нескольких подобластей, у вас будет несколько ROI для одного класса, из которых будет создана одна спектральная сигнатура. Как-то так ...
Dmitry_Chern
Сообщение Dmitry_Chern » 22 сен 2018, 17:52
Большое спасибо за разъяснение.
Вернуться в «Материалы сайта»
