GetFeatureInfo и OpenLayers3
fynjy888
Сообщение fynjy888 »
Приветствую! С большими трудами настроил mapserver на wms, подключил туда слой PostGIS и растр, вывел это всё в OpenLayers3, но не могу вывести атрибутивные данные, так как везде устаревшие примеры с контролами и OL2.
Пример на OL3 (http://openlayers.org/en/latest/example ... -tile.html) конечно же видел, его и пытаюсь использовать.
Итак, что делаю:
В PostGIS при помощи ogr2ogr поместил .shp, поменял проекцию на EPSG:3576 в отдельную колонку webmercator. При подключении PostGIS в QGIS всё работает и данные отображаются
Спойлер
С кодировкой проблемы, но сейчас не об этом
Далее в .map файле в WEB прописываю такие METADATA:
	METADATA
		wms_title                  "GIS-LAB Demo"
		wms_abstract               "This is the WMS demo from GIS-Lab"
		wms_onlineresource         "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt.map&"
		wms_srs                    "EPSG:3576"
		wms_getfeatureinfo         "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt.map&"
		wms_featureinfoformat      "text/html"
		wms_encoding               "utf-8"
		ows_enable_request "*"
		wms_feature_info_mime_type "text/html"
		END
wms_feature_info_mime_type "text/html" - в статьях пишут, что это самое главное, тоже самое прописываю и в LAYER (который PostGIS)
Слой в QGIS отображается, как там получить ответ на GetFeatureInfo - не знаю, поэтому проверить атрибутивные данные на настольном ГИС не могу.
В OpenLayers3 вставляю код из примера, заменив EPSG на 3576 и document.getElementById('info') - тут я так понял нужно вставить первичный ключ из PostGIS (у меня это ogc_fid):
Спойлер
map.on('singleclick', function(evt) {
        document.getElementById('ogc_fid').innerHTML = '';
        var viewResolution = /** @type {number} */ (view.getResolution());
        var url = wmsSource.getGetFeatureInfoUrl(
            evt.coordinate, viewResolution, 'EPSG:3576',
            {'INFO_FORMAT': 'text/html'});
        if (url) {
              '<iframe seamless src="' + url + '"></iframe>';
      map.on('pointermove', function(evt) {
        if (evt.dragging) {
          return;
        var pixel = map.getEventPixel(evt.originalEvent);
        var hit = map.forEachLayerAtPixel(pixel, function() {
          return true;
        map.getTargetElement().style.cursor = hit ? 'pointer' : '';
В итоге при клике document.getElementById(...) is null :roll:
Запрос (не уверен, что правильно составил его)
Спойлер
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=veget&LAYERS=veget&INFO_FORMAT=text/plain&I=36&J=69&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG:3576&STYLES=&BBOX=-11.7050,1468.9700,363.7713,1968.2715
выдаёт
GetFeatureInfo results:
Search returned no results.
Вопрос: как вывести атрибутивные данные данного отрезка при щелчке по слою?
P.S. Маленькое спасибо этому форуму
Спойлер
Ваше звание: Author
Re: GetFeatureInfo и OpenLayers3
Сообщение Denis Rykov »
В QGIS GetFeatureInfo (GFI) можно выполнить обычным инструментом идентификации. А вы шаблон для GFI написали? Вот эту статью прочитайте.
fynjy888 писал(а):В OpenLayers3 вставляю код из примера, заменив EPSG на 3576 и document.getElementById('info') - тут я так понял нужно вставить первичный ключ из PostGIS (у меня это ogc_fid)
Причём здесь первичный ключ? Это id блока вашей html страницы, в котором вы будете отображать результат идентификации.
fynjy888
Denis Rykov писал(а):В QGIS GetFeatureInfo (GFI) можно выполнить обычным инструментом идентификации.
Спойлер
Да, всё сработало
Denis Rykov писал(а):А вы шаблон для GFI написали? Вот эту статью прочитайте.
Да, статью читал, по аналогии вроде сделал эти файлы.
Denis Rykov писал(а):Это id блока вашей html страницы, в котором вы будете отображать результат идентификации.
Заменил на инфо, div вставил. Ошибка перешла на следующую строку
ReferenceError: view is not defined
Ваше звание: Author
И что непонятного в этом сообщении об ошибке?
fynjy888
Ничего не понятно, почему функция view не определена? Я так это понимаю
Ваше звание: Author
Почему функция, переменная ваша view не определена.
fynjy888
Это какое-то издевательство :D
TypeError: a is undefined
ol.js (строка 17, столбец 364)
:roll: видимо опять проекции, что-то вышло за границы переменной.
Ваше звание: Author
При отладке используйте файл ol-debug.js, чтобы сообщения об ошибках были более информативными.
fynjy888
TypeError: obj is undefined
goog.getUid = function(obj) {
  // TODO(arv): Make the type stricter, do not accept null.
  // In Opera window.hasOwnProperty exists but always returns false so we avoid
  // using it. As a consequence the unique ID generated for BaseClass.prototype
  // and SubClass.prototype will be the same.
  return obj[goog.UID_PROPERTY_] ||
      (obj[goog.UID_PROPERTY_] = ++goog.uidCounter_);
Возвращает uid такой, что obj не определён?
P.S. Извиняюсь, что это превращается уже в какое-то обучение и разъяснение по каждой появляющейся проблеме
Ваше звание: Author
Сложно судить о том, что происходит, не видя картины в целом. Сделайте какой-нибудь jsfiddle, или просто покажите свой код.
fynjy888
OL3:
https://jsfiddle.net/qr69nq81/
(там ссылки на localhost и т.д., проверить работоспособность нельзя, но читать удобнее)
.map файл:
Спойлер
MAP
  NAME           "WMS"
  STATUS         ON
  IMAGETYPE      PNG
  SIZE           400 300
  EXTENT         -11.7050 1468.9700 363.7713 1968.2715
  UNITS METERS
  SHAPEPATH      "/ms4w/apps/example/shp/"
  IMAGECOLOR     255 255 255
  WEB
    IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
    IMAGEURL  "/ms_tmp/"
	METADATA
		wms_srs                    "EPSG:3576"
		END
  END
  PROJECTION
"init=epsg:3576"
  END
LAYER
    NAME "veget"
	METADATA
    "wms_title"                "Vod"
    "wms_include_items"        "all"
    "wms_enable_request"       "*"
	END
    TYPE LINE
      HEADER   header.html
      TEMPLATE template.html
      FOOTER   footer.html
	STATUS ON
	CONNECTIONTYPE       postgis
    CONNECTION          "host=127.0.0.1 port=5432 dbname=postgis user=postgres password=gzcqki9s"
    DATA                "webmercator from vo using unique webmercator using srid=3576"
    PROJECTION
    "init=epsg:3576"
    END
   CLASS
      COLOR 200 120 123
   END
END
  LAYER
     NAME "mappers"  # название слоя
  DATA "mappers.bmp"    # имя файла с расширением (пути прописываются относительно SHAPEPATH)
  TYPE RASTER
      HEADER   header.html
      FOOTER   footer.html
  STATUS ON
	METADATA
		wms_title    "Countries 2"
		wms_abstract "Countries 2 test"
		wms_srs      "EPSG:3576"
		wms_include_items "all"
	END
  END
END
TEMPLATES на всякий случай:
Спойлер
<!-- MapServer Template -->
    </tbody>
  </table>
 </body>
</html>
Спойлер
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"></meta>
<title>GetFeatureInfo Response</title>
</head>
<body>
   <table>
      <caption>Имя слоя: soils</caption>
         <tbody>
            <th>ID</th>
            <th>TIP</th>
            <th>DLINA</th>
            <th>OGC_FID</th>
Спойлер
<tr>
     <td>[item name=ID format=$value escape=none]</td>
     <td>[item name=TIP format=$value escape=none]</td>
     <td>[item name=DLINA format=$value escape=none]</td>
     <td>[item name=OGC_FID format=$value escape=none]</td>
</tr>
fynjy888
    <Layer queryable="1" opaque="0" cascaded="0">
        <Name>veget</Name>
        <Title>Vod</Title>
        <SRS>EPSG:3576</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="260.799" miny="89.9831" maxx="268.862" maxy="89.9864" />
        <BoundingBox SRS="EPSG:3576"
                    minx="37.2273" miny="1515.79" maxx="245.538" maxy="1874.86" />
    </Layer>
Из каких-то не состыковок и ошибок нашел только странные значения X, однако в перепроецированных координатах всё в порядке. Вряд ли в них конечно дело
Любые идеи, что это может быть, вроде делаю всё по инструкциям и статьям с gis-lab. Заранее спасибо
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
