Мониторинг вырубок по зимним снимкам Landsat с помощью GDAL
gornak
Обсуждение статьи Пример использования утилит GDAL для вычисления яркостных характеристик снимков (на примере выявления рубок по зимним данным Landsat)
я не гис-специалист и это первая подобная попытка, но поделиться хочется с такими же новичками, поэтому хочу понять правильно ли делаю, нужны ли подобные статьи на ГИС-Лабе, если да, то готов дорабатывать
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Мониторинг вырубок по зимним снимкам Landsat с помощью G
я не могу прочитать:( у меня после третьей ошибки в русском языке триггер переключается:(
всегда недоумевал зачем такие бессмысленные демотивирующие комментарии оставлять.
По статье:
1. Вполне годится
2. Почетче нужно описать цель "мы собираемся выявить рубки по двум снимкам, за.. и за..." и т.д.
3. Не увидел хотя бы фрагмента результата.
4. В идеале приложить кусок данных для тех, кто захочет воспроизвести.
5. Где "возник" кугис - не ясно.
6. Ссылку на DTClassifier неплохо бы куда-нибудь вкрячить.
7. Две картинки в конце, не понял в чем их разница и вообще суть. Могу догадаться что это смещение двух снимков. Но может это написать явно?
Чуть поправил форматирование и слова, но надо еще.
По статье:
1. Вполне годится
Очевидно, чтобы автор прогнал статью через спеллчекер. Исправлять за кем-то одну-две опечатки в вики - нормально, исправлять весь текст? Хмм...
gornak
Спасибо за отзывы!
Основной вопрос был по содержанию, чтобы понять- надо ли вообще.
Прошу прощения за грамматику-обязательно исправлю. Хотя вроде ошибок не так уж много,в основном пунктуация. Это технический момент- не было времени, я не студент, которому дали задание написать вики-статью. То что erricson "придирается"(в хорошем смысле) к стилю -заметил, но от Надежды не ожидал
Думаю можно было после критики, дать оценку по существу, раз уж потратили время на просмотр и ответ.
Буду думать, как сделать его более наглядным, еще не совсем освоил разметку Вики.
Результат приведен на первой иллюстрации.Максим Дубинин писал(а):3. Не увидел хотя бы фрагмента результата.
Не думаю, потому что данные- целые сцены Landsat,каждый может подобрать свои, искусственно обрезать их по разным экстентам наверное нет смыслаМаксим Дубинин писал(а):4. В идеале приложить кусок данных для тех, кто захочет воспроизвести.
Кугис возник только на последнем этапе-упрощение геометрии полигонов, чтобы результат был как на первой картинке, а не "квадратиками". Возможно в этом случае упоминание кугис вообще лишнее и стоит его убрать?Максим Дубинин писал(а):5. Где "возник" кугис - не ясно.
DTClassifier не используется-зачем ссылка?Максим Дубинин писал(а):6. Ссылку на DTClassifier неплохо бы куда-нибудь вкрячить.
Совершенно верно-смещение и его следствие-появление артефактов-шума. Описание дано в тексте перед иллюстрацией, постараюсь добавить и в описание к картинке, чтобы было понятней.Максим Дубинин писал(а): 7. Две картинки в конце, не понял в чем их разница и вообще суть. Могу догадаться что это смещение двух снимков. Но может это написать явно?
Спасибо за статью. Грамматику/пунктуацию подправлю по мере сил.
Обычно результаты приводятся в конце, это логичнее как-то.gornak писал(а): Результат приведен на первой иллюстрации.
Тема интересная, так что надо. Но лично я, например, не будучи специалистом в ДЗЗ, не до конца понял физический смысл манипуляций с <gdal_calc> и прочим (технический смысл ясен). Дело только в разнице яркостей? Этого хватает для классификации?gornak писал(а): Основной вопрос был по содержанию, чтобы понять- надо ли вообще.
Лучше всё-таки приложить небольшие вырезанные куски данных, чтобы читателю статьи можно было быстро опробовать все приёмы.gornak писал(а):Не думаю, потому что данные- целые сцены Landsat,каждый может подобрать свои, искусственно обрезать их по разным экстентам наверное нет смыслаМаксим Дубинин писал(а):4. В идеале приложить кусок данных для тех, кто захочет воспроизвести.
Где здесь прямо используется Python? Понятно, что многие утилиты GDAL написаны на Питоне, но программного кода в статье не замечено.Используемое ПО
Командная строка Windows 7, Python27, GDAL 1.11.1? QGIS 2.14.2
Результат работы утилиты, будет представлен в виде текста в командной строке:
Такие пояснения смотрятся не очень, если честно. Тогда надо ещё объяснять принципы работы командной строки Windows и т.д. Те, кто решится повторить подвиг разведчика проделанные в статье действия, скорее всего, знакомы с ком.строкой и работой утилит GDAL.gdal_calc.py(как и в случае с любым другим исполняемым файлом python)-сокращенное обозначение текста
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Если под подобными статьями вы имеете в виду - статьи с экологической нацеленностью, то да, несомненно, очень нужны.gornak писал(а): нужны ли подобные статьи на ГИС-Лабе, если да, то готов дорабатывать
Ряд статей по природоохранной тематике зависли пока в "Черновиках" Вики GIS-Lab. Они мне кажутся готовыми и очень полезными, непонятна причина такого зависания. Но вы можете там посмотреть.
Также большая часть работы многих участников, проходящие материалы - прямо связаны с экологическими темами.
SCGIS-conf, SCGIS-e-conf
Раздел
Можно сказать, что это одна из нацеленностей всего ГИС-Лаб, и так было с момента его основания.
По статье вопрос:
Сама идея использовать зимние снимки мне кажется очень интересной.Участки вырубленные за период между датами съемок на более позднем снимки будут иметь значительно большие значения яркости, чем на раннем (естественно при условии наличия снежного покрова и не слишком большого временного интервала).
Но вы уверены в вашем тезисе? Вы его проверяли по известным вырубкам? Так, наличие мощного снежного покрова - не делает ли все ровного белого цвета, может быть, для таких целей годятся только дни после раннего выпадения снега? Тогда выбрать снимки будет сложнее, ибо надо учитывать метео-данные.То есть это то, что совсем не очевидно.
Второе - можно ли отличить так вырубку от выгоревшей территории, не будут ли они похожи по своей яркости?. В Сибири , да и во многих дургих регионах, горит более сильно, чем рубят. Иногда это совпадает.
Может быть, это вопросы не совсем к вам.. Но при отработке предложенной вами методики идентификации вырубки именно по зимним снимкам на эти вещи, мне кажется, надо обратить внимание.
Вопрос к автору и сообществу: имеет ли смысл доисправить статью и наконец опубликовать?
По-хорошему, название "Мониторинг рубок по зимним снимкам Landsat с помощью GDAL" надо заменить на что-то более частное типа "Пример использования утилит GDAL для вычисления яркостных характеристик снимков Landsat". Надо бы также подправить язык и стиль изложения.
gornak
Имеет,иначе для чего статьи писать.Я постараюсь в течении недели максимально поправить, просто не знаю как будет со "свободным" временем.Александр Мурый писал(а):Вопрос к автору...
gornak
С изменением названия согласен, только предложенный вариант мне кажется наоборот скорее общим, чем частным.Предлагаю:
"Пример использования утилит GDAL для вычисления яркостных характеристик снимков(на примере выявления рубок по зимним данным Landsat)"-только не будет ли слишком длинным?действующий вариант появился именно из-за попытки сократить
Моя мысль по изменению названия была связана с тем, что "мониторинг рубок" — это, насколько я понимаю, сложный комплекс мероприятий, связанный в том числе и с работами на местности. Здесь же рассмотрены только несколько действий с утилитами GDAL, что и желательно прямо указать в названии.gornak писал(а): "Пример использования утилит GDAL для вычисления яркостных характеристик снимков(на примере выявления рубок по зимним данным Landsat)"-только не будет ли слишком длинным?действующий вариант появился именно из-за попытки сократить
пардон что запоздало, но мне кажется это название получше отражает содержание. Я, прочитав опубликованное, ожидал в статье увидеть что-то другое. Может еще не поздно конкретизировать.gornak писал(а):Пример использования утилит GDAL для вычисления яркостных характеристик снимков (на примере выявления рубок по зимним данным Landsat)
Исправил название.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
