Проекция Гаусса на Лоцманской карте
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis »
Здравствуйте Уважаемые. Стоит задача очень корректно привязать лоцманскую карту озера Байкал. В описании к карте говорится то, что - она составлена в проекции Гаусса (и при этом не слово не говорится о системе координат).
Подскажите пожалуйста, под проекцией Гаусса в данном случае подразумевается поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера? Если да то какой датум нужно использовать для ее привязки??? Если учесть тот факт, что координаты крестов на листах карты подписаны в географических координатах!!!???
Re: Проекция Гаусса на Лоцманской карте
Сообщение Игорь Белов »
Без карты можно только гадать.
kazakov.gis
ErnieBoyd писал(а):Без карты можно только гадать.
Карту я к сожалению не могу выложить, по понятным причинам. Просто я читал инструкцию по состовлению лоцманских карт и там тоже говорится о проекции Гаусса (без описание этой самой проекции). Вот я и подумал, что использование данной проекции есть стандарт в составлении данного вида карт.
Стандарт в данной области - проекция Меркатора. Датум обычно указан на карте, это Пулково 1942 для омывающих Россию акваторий. Побережье Байкала дано в СК 1942 (т. е. в проекции Гаусса-Крюгера), значит, датум точно должен быть Пулково 1942.
Сообщение tikhpetr »
Здравствуйте! Простите, а нельзя пойти в управление ГИМС по Байкалу, и получить все, кроме запретных снастей. Если с первого захода не выйдет, пишите в личку.
