Привет всем.
Подскажите как создать полигоны в автоматическом режиме, если известны только вершины полигонов(рис.1)?
В первой колонке имя полигона(1,2,3). То-есть на этой картинке вершины 3-ох полигонов.
Спасибо
MapInfo. Автосоздание полигонов по точках
xtxskif
- 55555555555555444444444444.png (6.9 КБ) 7522 просмотра
Re: MapInfo. Автосоздание полигонов по точках
Уважаемый автор, я думаю стоит выбрать два пути решения проблемы:
1. написать программу на языке MapBasic
2. написать программу по созданию MIF/MID файла на любом другом языке
3. использовать документацию к стандартной MapInfo утилите MapCAD
4.зайти в гугл и ввести в строке поиска "создание объектов из списка координат (полигонов и полилиний)" (кавычки - обязательны).
а ещё в блокноте можно набить kml
Чем kml проще в блокноте набить mif
- Игорь Белов
- Добавьте в таблицу колонку с порядковыми номерами (сквозная нумерация подойдёт).
- Создайте копию таблицы в родном формате MapInfo. Точки создавать не обязательно.
- Создайте слой для будущих полигонов.
- Постройте полилинии утилитой MapCAD [Create Polylines from Database] ("Key" — колонка с именами полигонов):
- Превратите полилинии в полигоны.
mutobor
С помощью ArcGIS это просто:
1) Сделать "Point To Line"
https://yadi.sk/i/VS7GTJxWsB9U3
https://yadi.sk/i/8ncPlt8JsB9Wj
2) Потом линии преобразовать в полигоны
https://yadi.sk/i/ic6m_mSHsB9ZS
Но если почитать хелп ArcGIS на тему "Geometry" то там будет пример, как создавать геометрию полигонов по точкам в Python.
