Отсутствие dll
MapInfo, MapBasic
Отсутствие dll
Сообщение Донецков » 19 май 2016, 16:43
Установлена MI 11.0.4 - работала без проблем
С какого-то момента при открытии требует наличия 2 dll (скрины во вложении)
таких файлов на компе нет, и на других компах, где установлено MI их нет, поиск в интернете по наименованию ничего не дал...
Что это может быть?
geouser
Re: Отсутствие dll
Сообщение geouser » 19 май 2016, 17:31
Я давно не работаю в MI, но ...
Первое сообщение возможно ссылается на строчку 43 кода MapBasic, при этом в MinimiseWindows.dll?
Оба сообщения ссылаются на невозможность достать пиктограмму из динамической библиотеки DLL.
Похоже на какое-то установленное расширение или дополнение, которое программа не может найти?
Судя по поиску в сети, Favourite Layers установлена в папке MapInfo Tools, вроде
C:\Program Files\mapinfo\professional\tools\favourite_layers.dll
Значит это модуль или программа для MapInfo.
geouser
Re: Отсутствие dll
Сообщение geouser » 19 май 2016, 17:37
P.S.
Да, Favourite Layers это свободно скачиваемый плагин для MapInfo. Программа не может его найти.
Он должен быть установлен.
http://communitydownloads.pbinsight.com ... -shortcut/
А вот и Minimise Windows, там же:
http://communitydownloads.pbinsight.com ... ll-windows
Re: Отсутствие dll
Сообщение Донецков » 20 май 2016, 08:35
Спасибо, так не устанавливал я ничего подобного ... :(
Re: Отсутствие dll
Сообщение Донецков » 23 май 2016, 16:37
Разобрался, Касперский эти dll втихаря затирает ...
cvaigon
Re: Отсутствие dll
Сообщение cvaigon » 26 май 2016, 16:35
Люди, кто сталкивался подобной проблемой????
Очень похоже на указанную выше!!!!!
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: MapInfow.exe
Версия приложения: 12.0.0.208
Отметка времени приложения: 5240a569
Имя модуля с ошибкой: micore.dll
Версия модуля с ошибкой: 12.0.0.208
Отметка времени модуля с ошибкой: 5240a85a
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 002c54ea
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Вернуться в «MapInfo»
