Спасибо, поправил. Тестировал в QGIS, а там не требовалось поле `properties`, тогда как в GlobalMapper оно необходимоSlinger писал(а):rendrom
Питоновский скрипт (который с гитхаба скачен) хоть и возвращает геометрию участка, однако geojson нерабочий формируется. В Global mapper'e не открывается.
Получение координат участка по кадастровому номеру
rendrom
Re: Получение координат участка по кадастровому номеру
Slinger
Спасибо за быстрое решение. Теперь всё отлично.rendrom писал(а):Спасибо, поправил. Тестировал в QGIS, а там не требовалось поле `properties`, тогда как в GlobalMapper оно необходимоSlinger писал(а):rendrom
Проверил на наших участках, выяснил, что те участки, которые зарегистрированы в "нулевом" квартале не находятся
rendrom
Тут ещё обнаружил смещение по координатам для некоторых участков. Причём для Иркутской области такого не наблюдалось. Буду выяснять в чём причина и пытаться исправить.
rendrom
Выполнил простой тест, нашёл при помощи приложения участок который на карте показывается со смещением (http://getpkk.ru/41:05:0101005:231), перевёл его в kml и загрузил в http://pkk5.rosreestr.ru/
Во вложении результат эксперимента. Сходимость хорошая.
Следует полагать, что смещение, которое может появляться на http://getpkk.ru/ возникает из-за неправильного подключения слоя кадастровой карты и не влияет на точность передаваемых координат.
- синий контур принадлежит kml файлу
- test2.png (44.32 КБ) 17520 просмотров
Последний раз редактировалось rendrom 10 сен 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
rendrom
Смещение на http://ggetpkk.ruудалось поправить переключившись на
new L.TileLayer.EsriRest("http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer", {
layers: '0,8,17,21',
transparent: true,
maxZoom: 20
}).addTo(map);
Slinger
rendrom
Вы обновите свою утилиту ? Питоновский скрипт.
rendrom
После всех проверок питоновский скрипт остался без изменений.
Обновил только демонстрационный проект, и ещё хочу добавить туда кнопку для выгрузки геометрии в kml.
так теперь возвращается полигон с дырками или как? атрибуты то же теперь приходят?
и нельзя ли обеспечить вывод файла в файл по конкретному пути, а то когда он набивается в текущий каталог это весьма неудобно.
кадастровые кварталы за раз не ожидаются?
rendrom
полигоны возвращаются с дырками, если они есть.
Есть ещё area.to_geojson() который возвращает точки. Но там сейчас отверстия никак не отличаются. Можно и правда добавить соответствующий атрибут туда.
Также есть методы
area.get_coord() - только точки участка
и
area.get_holes() - массив списков точек отверстий
Поменять путь загрузки изображений можно программно:
Можно добавить параметр для консоли.
"кадастровые кварталы за раз" не планировались.
area = Area("38:36:000021:1106")
geojson = area.to_geojson_poly()Также есть методы
и
area = Area(code, media_path=MEDIA_ROOT)"кадастровые кварталы за раз" не планировались.
rendrom
сервисы на http://pkk5.rosreestr.ru/ перестали отвечать
Slinger
Как и сама ПКК, слои не грузятся. В ремонте видимо, скоро наладятся и сервисы вновь будут отвечать.
rendrom
запустили, отключили SVG и не передают теперь центр с координатами прямоугольной рамки
Slinger
Таки Access denied теперь. Халява кончилась. Быстро просекают фишку.
Кто успел сдампить регион, другой
