Стратегия определения параметров СК
У меня есть карта в формате mapinfo в некой неизвестной мне СК (скорее всего местная). Карта российского города. Прочитал документацию по привязке таких карт к местности с использованием опорных точек.
В данном методе меня не устраивает один момент: В результате я получаю совершенно другой файл в данными и если пользователь в перспективе захочет обновить карту, то у него ничего не выйдет (если только не привяжет ее заново).
Хотелось бы найти параметры трансформации, позволяющие привязать карту используя Mapserver + Proj.
Тут насколько я понял работа творческая, основанная на угадывании параметров СК. Эта тема мне совершенно незнакома, поэтому прошу помощи.
Если возможно, дайте примеры СК, в которые надо попробовать перевести карту для начала. Буду очень благодарен за описание тех параметров PROJ, с которыми стоит поиграться при подгонке карты. Родная документация PROJ дается с трудом, т.к. отсутствуют знания по теме.
- Mavka
Re: Стратегия определения параметров СК
Мне приходилось подбирать неизвестные СК на базе Гаусса-Крюгера. Практически ручным методом.
Я где то на форуме выкладывал макросы перевода на базе proj, как раз для этой работы.
Находите правильную зону Пулково, в которой должен лежать этот город.
Смотрите строку в формате proj. Если требуется сдвиг, то меняете x_0 и y_0
Если есть поворот, то нужно подбирать долготу (наибольшее влияние) и широту - lat_0 и lon_0
Например, в одной из кадастровых МСК долгота смещена на -1D1' от положенной для этой зоны.
Т.к. СК создают люди, то ключи перехода, обычно, это круглые числа. Т.е. x_0 и y_0 с точностью в тысячи. Широта и долгота - минуты.
еще подумайте, может СК вообще локальная? т.е. никто о географической привязке не заботился - стандартная ситуация.
Объясните пожалуйста что такое местная и локальная СК.sim писал(а):еще подумайте, может СК вообще локальная? т.е. никто о географической привязке не заботился - стандартная ситуация.
Я смог с помощью полиномов и опорных точек преобразовать точки из данной СК в Google. Значит ли это, что я смогу найти коэффициенты Proj, позволяющие мне получить формулу перехода к СК Google?
Нет, точнее не обязательно. Proj занимается проекционными преобразования, вы же сделали трансформацию, она выполняется по универсальным формулам, не имеющим отношения к переходам между проекциями. Ничего не мешает тоже самое сделать и для перехода от одной известной СК к другой, но это менее точно, чем переход с помощью известных преобразований.AntonAD писал(а):Я смог с помощью полиномов и опорных точек преобразовать точки из данной СК в Google. Значит ли это, что я смогу найти коэффициенты Proj, позволяющие мне получить формулу перехода к СК Google?
Я проверил - точность меня устраивает. Как это можно сделать в Proj - я не нашел такой возможности.sim писал(а):Нет, точнее не обязательно. Proj занимается проекционными преобразования, вы же сделали трансформацию, она выполняется по универсальным формулам, не имеющим отношения к переходам между проекциями. Ничего не мешает тоже самое сделать и для перехода от одной известной СК к другой, но это менее точно, чем переход с помощью известных преобразований.
трансформацию полиномами в Proj сделать нельзя, это пакет для проекционных преобразований
Как называется такой пакет, если он есть для mapserver?sim писал(а):трансформацию полиномами в Proj сделать нельзя, это пакет для проекционных преобразований
я бы сделал это один раз, для того чтобы данные оказались в нужной СК, а потом уже подсовывал это mapserver.
Честно говоря как трансформировать вектор открытыми средствами, я не знаю, знаю только как не открытыми (см. статьи про привязку вектора для Arcview и ArcGIS). Возможно кто-то еще подскажет, интересно было бы услышать, можно ли это сделать с помощью ogr2ogr или еще чего-то.
Если речь идет об аффинной трансформации, то это достаточно легко делается в PostGIS, также в qGIS есть модуль, который называется qgsAffine. (Правда, нужно сначала расчитать коэффициенты трансформации).sim писал(а):Честно говоря как трансформировать вектор открытыми средствами, я не знаю... Возможно кто-то еще подскажет, интересно было бы услышать, можно ли это сделать с помощью ogr2ogr или еще чего-то.
Если же речь идет о более сложном, например, полиномиальной трансформации, то готовых инструментов я не видел. Зато знаю, что на базе ogr относительно легко собрать такой модуль самостоятельно, особенно, если воспользоваться уже готовыми библиотеками расчетов по методу наименьших квадратов (например, взять Numeric Python, и привязку ogr к питону - тогда уже почти все готово, осталось доработать напильником
На всякий случай полезная ссылка, где дается краткое (но достаточно подробное) введение в использование gdal/ogr в питон:
http://www.gis.usu.edu/~chrisg/python .
Я рискну вернуть все к исходному вопросу. Ну, или поставлю его еще раз.
1. Автор имел данные в некоторой неизвестной проекции. Рискну предположить, что эллипсоид у автора был либо Красовского 1940, либо площадь была так мала, что Земля была плоской, что опять же не мешает считать, что это был эллипсоид Красовского-1940.
2. Проекция у автора - некоторый Меркатор. В простейшем случае поперечная проекция (как я понимаю, она же Гаусса-Крюгера), либо косая проекция. Чистой проекции Меркатора на просторах РФ представить трудно, ибо у нас нет ничего протяженного, идущего по параллели. В самом худшем случае, это Гаусс-Крюгер, который потом повернули на некоторый случайный угол. Наверное можно предположить, что город был сделан всем на зло, еще в какой-то проекции, но в общем масштаб города таков, что сильных расхождений в разных проекция предположить трудно.
3. У автора имеется набор пар точек в локальной системе координат и некоторой глобальной, которая имеется в Mapinfo или Mapserver.
Ну должен же кто-то быть на форуме, кого учили высшей геодезии. Мне так кажется нахождение параметров перехода от одной СК к другой это стандартная геодезическая задача. Решается она именно на основании набора пар точек.
Кто-то же должен знать эти волшебные формулы. Или знать ПО, которое это делает. Задача всплывает на форуме с завидной регулярностью. И видимо начнет всплывать еще чаще после массового перехода на МСК субъектов РФ. С СК-63 вроде все уже разобрались.
Мы пересчитывали карты из неизвестных СК по парам точек программой Геомастер (которая от Кадастрового Офиса). То? Не то?
Пересчитывали точки или находили параметры неизвестной, но предполагаемой СК?reasonat писал(а):Мы пересчитывали карты из неизвестных СК по парам точек программой Геомастер (которая от Кадастрового Офиса). То? Не то?
При указании точек в двух окнах карты, их координаты заносились в форму для "старых" и "новых" точек, а рядом в соответствующих полях появлялись значения сдвига по x и y и угол поворота. Оно?
- Mavka
Угол поворота нужно преобразовать в центральный меридиан, тот который lon_0 в терминах proj. А следом сдвиг по x придется подбирать заново.
