Интерактивная карта с вибором варианта при клике
wiktorio
Сообщение wiktorio »
Здравствуйте. Передо мной стоит следующая задача:
1. Нужно создать итерактивную карту для веб-страницы - на карте будут точки, линии, полигоны.
- Это я могу сделать с помощью QGis
2. При клике на один из объектов (например точку) должно всплывать окно.
- Это тоже решаемо в случае если нужно отобразить только атрибутивную информацию.
3. Проблема в том, что нужно чтобы в этом окне отображался выбор из несколько текстовых строк. Например: Кликаем по точке - вспливает окно "1.Город большого размера 2. Город среднего размера 3. Город небльшого размера" - Кликаем один из вариантов - Результат сохраняется в базе данных mysql.
Подскажите в каком направлении двигатся с реализацией 3 шага. :?:
Re: Интерактивная карта с вибором варианта при клике
Сообщение trir »
leaflet & php
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
1. Путём OGR2OGR загоняете геометрию в mySQL
1a. Туда же атрибутику
2. Путём PHP выдёргиваете нужные данные, джойните их, пакуете в JSON, отправляете клиенту, он радостно на leaflet их рисует.
3. Для каждого слоя в pop-up засовывать DIV. и уж в нём интерактив на все деньги
wiktorio
jerry-maori писал(а):1. Путём OGR2OGR загоняете геометрию в mySQL
Спасибо за совет. Будем разбираться...
Вернуться в «Веб-картография»
