Лицензионные вопросы по плагину QuickMapServices
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Денис, а QMS использует API этих сервисов (является wrapper-ом для соответствующих JS-библиотек) или сам считает имена тайлов и т.п.?
Потому что в первом случае все ОК, а во втором - это нарушение лиц. соглашения, пункта о том, что данные должны использоваться внутри API.
ANAT01
Re: Отображение яндекс, гугл или любьх других снимков в QGIS
Сообщение ANAT01 »
ericsson писал(а):Потому что в первом случае все ОК, а во втором - это нарушение лиц. соглашения, пункта о том, что данные должны использоваться внутри API.
Плагин распространяется со списком сервисов которые позволяют использование своих тайлов.
Чисто технически плагин грузит тайлы в соответствии с заданными шаблонами (TMS, WMS) без использования сторонних API (да, да. сам угадывает). И хотя в самом плагине нет нарушений чьих либо лицензий, однако пользователь может указать "свои" источники данных, использование которых будет нарушать какие-либо лицензии.
Можно дойти до смешного, когда, например, при использовании подложек ESRI одни пользователи будут "легальными" т.к. купили продукты arcgis, а другие нет, т.к. не приобретали ничего у esri (сложные и запутанные лицензии).
Последний раз редактировалось ANAT01 16 май 2016, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
упячка11111адинадинадин!!!!11
ANAT01, это что угодно, только не ответ на мой вопрос.
Дмитрий Барышников
Плагин QuickMapServices (QMS) не нарушает прав правообладателей и входит в состав официального репозитория плагинов QGIS.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
ericsson писал(а):Денис, а QMS использует API этих сервисов (является wrapper-ом для соответствующих JS-библиотек) или сам считает имена тайлов и т.п.?
Нет, не использует. QMS - это плагин для подключения тайловых слоёв. Если какой-то провайдер данных не предоставляет прямого доступа к тайлам, то такие данные нельзя подключать с помощью QMS, не нарушив лицензии. Как уже было написано выше, в состав QMS входит ряд подложек, которые абсолютно легально можно подключать в QGIS. Подложки же, которые технически можно подключить в QMS, возможно, нарушив при этом лицензию, хранятся отдельно. Как с ними поступать - пусть решает пользователь, в описании про это написано: "These services are maintained by community. They are not validated and may contain errors, license violations etc. Use at your own risk."
