Проблемы с перепроцированием данных GMRT
Все про Global Mapper
cvaigon
Сообщение cvaigon » 11 май 2016, 19:51
При открытии слоя ArcASCII из Западного полушария, полученного из http://www.marine-geo.org/tools/GMRTMapTool/ - на территории Бразилии, штате Амазонас, проекция программы переносит его в Гвинейский залив , зап. побережье Африки, использую слой, взятый из Восточного полушария все нормально
Люди помогите............ сроки жмут..................
Re: Проблемы с перепроцированием данных GMRT
Сообщение Александр Мурый » 11 май 2016, 20:55
Данные исходно в СК WGS84. Какая проекция у вас в программе? Какая СК у слоя из Восточного полушария?
Сообщение Игорь Белов » 11 май 2016, 21:48
cvaigon писал(а):При открытии слоя ArcASCII из Западного полушария, полученного из http://www.marine-geo.org/tools/GMRTMapTool/ - на территории Бразилии, штате Амазонас, проекция программы переносит его...
Если правильно открывать, то не в Гвинейский залив, а гораздо дальше.
Откройте файл в текстовом редакторе. В третьей строке долгота левого края xllcorner имеет величину более 180 градусов. Используйте калькулятор, чтобы вычесть 360. Замените значение в файле. Сохраните файл и откройте в программе, укажите в качестве проекции "Geographic (Latitude/Longitude)", датум "WGS84".
cvaigon
Сообщение cvaigon » 12 май 2016, 06:07
Люди, спасибо конечно , что так быстро разобрались .
Но про другому не как ??????А???
У меня все- таки, вся Бразилия в радарной съемке , 1 : 50.000 масштаба сшитая в один блок Глобал Маппер Пакедж ...........
Может как-то настроить сам Маппер...............?????
Сообщение Игорь Белов » 12 май 2016, 08:25
Убедитесь, что долготы слоя за пределами интервала ±180°. Если так, перенесите данные:
[Tools] → [Control Center…]
Выделите нужные слои, нажмите правую кнопку мыши и в меню выберите перенос:
[SHIFT - Shift Selected Layer(s) a Fixed Distance or Transform Coordinates…]
Появится диалог выбора типа преобразования. Если координаты географические, подойдёт как "Shift Selected Layers a Fixed Distance", так и "Specify Coordinate Transformation". В следующем диалоге найдите параметр 'X/Longitude Offset" или "Translation X/East Direction" и замените 0 на -360. После нажатия [OK] слои окажутся в нужном месте. Эта операция не влияет на данные, но запоминается при сохранении проекта. Кроме того, если слои после переноса экспортировать, новые данные окажутся в правильном координатном пространстве.
cvaigon
Сообщение cvaigon » 12 май 2016, 15:54
Спасибочки! Будем копать!!!
cvaigon
Re: ешпектование выражвю все рабс перепроцированием данных
Сообщение cvaigon » 13 май 2016, 21:20
"Свое решпектование выражаю"............
Все работает . Даже трансформация и сохранение перенесенной проекции............
Да вот "закавыка" , для уменьшения объема данных, я все запаковал в" Глобал Маппер Пакедж" .
" Слава богу" остались исходники в 70% случаях......
А в остальных, думаю придется , распаковывать обратно ....................
Внимание, вопрос???
Как провернуть выше указанный перенос с пакетом ????
Если конечно , это возможно.............
cvaigon
Сообщение cvaigon » 14 май 2016, 20:19
Люди скажите куда обратиться- "слетела оболочка проги" , какую версию не ставлю , выкидывает вот такое "счастье"
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0317/98/ ... 1da498.png , но сами "проги" работают отлично , скажите куда обратиться , "ветки" проверил -" глухо".......
cvaigon
Сообщение cvaigon » 15 май 2016, 14:21
Подскажите насчет перепроицирования , севернее 0 градуса ...
Я так понял нужно добавить в смещение -90, или -180................заранее благодарю...............
Сообщение tikhpetr » 15 май 2016, 23:03
cvaigon писал(а):Люди скажите куда обратиться- "слетела оболочка проги" , какую версию не ставлю , выкидывает вот такое "счастье"
Здравствуйте! Могу ошибаться, но мне кажется, что у Вас стоят две разных версии GM. И обе - варез. Пардон, по себе сужу)). Я сносил обе, потом только одну переустанавливал. Извините, если обидел несправедливо!
cvaigon
Сообщение cvaigon » 16 май 2016, 12:05
Вы правильно поняли , выходит , нужно чистить реестр......полностью , а затем ставить заново ................
Сообщение tikhpetr » 17 май 2016, 02:10
Так точно!
cvaigon
Сообщение cvaigon » 21 май 2016, 18:19
Так получилось что Глобал Маперовском Пакете , есть слой- подписанный русским языком.
Пробую переименовать на англ- правка описания слоя , выходит , но как только ,перегружаю слой-выгрузить все , и гружу все заново , он снова на русском- что делать ???
От "смотрел ветки -глухо"........
Сообщение tikhpetr » 22 май 2016, 06:26
Я никогда не работал в режиме GM Package, но насколько я понимаю, нужно сохранить рабочее пространство, а потом проделывать различные операции(экспорт, там, конвертацию и пр.). Если в этом режиме работают так же как, в "просто векторе", посмотрите по какому атрибуту слоя идет его поименование и отображение. А лучше, дождитесь ответа спецов.
Вернуться в «Global Mapper»
