Перевод в WGS
Орхан
Перевод в WGS
Дали координаты yGK [m] -24199,30 xGK [m] 5301859,49 как я понимаю это Австрия Meridian: 31. В фотомоде преобразовал но получается ошибка по долготе широте. Судя по данным это где то в окрестностях Muntigl.
это то что получается с помощью геокалькулятора Фотомод использую MGİ M31 to WGS84
47 41 0.17902 N
6 42 55.68903 E
А это где приблизительно должно быть
Muntigl
47°51'11.63"N
13° 0'51.26"E
Что я делаю не так ?
47 41 0.17902 N
6 42 55.68903 E
Muntigl
47°51'11.63"N
13° 0'51.26"E
- Игорь Белов
Re: Перевод в WGS
Видимо, это не "MGI / Austria GK M31", а "MGI / Austria GK Central". Получается Muntigler Hügel:
47°51′17.3808600″N
13°00′33.1209016″E
47°51′17.3808600″N
13°00′33.1209016″E
Орхан
Re: Перевод в WGS
Спасибо ,а в фотомоде это MGI (Ferro) / Austria Central Zone ?
- Игорь Белов
Re: Перевод в WGS
Да, имеется в виду именно оно. Вот только с датумом MGI в базе данных PHOTOMOD беда, надо разбираться со знаками параметров. То ли надо все минусы менять на плюсы, то ли только у параметров переноса и масштабирования.Орхан писал(а):Спасибо ,а в фотомоде это MGI (Ferro) / Austria Central Zone ?
Орхан
Re: Перевод в WGS
я изменил используя TOWGS84[577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232]ErnieBoyd писал(а):Да, имеется в виду именно оно. Только с датумом MGI в базе данных беда, надо разбираться со знаками параметров. Похоже, надо все минусы менять на плюсы.Орхан писал(а):Спасибо ,а в фотомоде это MGI (Ferro) / Austria Central Zone ?
получаю 47 51 17.59927 N
13 36 33.20563 E
А вы где переводили координаты какой софт использовали ?
- Игорь Белов
Re: Перевод в WGS
В фотомоде попробуйте TOWGS84[577.326,90.129,463.919,-5.137,-1.474,-5.297,2.4232]Орхан писал(а):я изменил используя TOWGS84[577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232]
PROJ.4Орхан писал(а):А вы где переводили координаты какой софт использовали ?
Орхан
Re: Перевод в WGS
нет не помогло.ErnieBoyd писал(а):В фотомоде попробуйте TOWGS84[577.326,90.129,463.919,-5.137,-1.474,-5.297,2.4232]Орхан писал(а):я изменил используя TOWGS84[577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232]
Я нашел описание этой системы . Вроде в фотомоде все как надо стоит ,но всеравно не то
PROJCS["MGI / Austria GK Central",
GEOGCS["MGI",
DATUM["Militar_Geographische_Institute",
SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
AUTHORITY["EPSG","7004"]],
TOWGS84[577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232],
AUTHORITY["EPSG","6312"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9108"]],
AUTHORITY["EPSG","4312"]],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",13.33333333333333],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",-5000000],
AUTHORITY["EPSG","31255"],
AXIS["Y",EAST],
AXIS["X",NORTH]]
- Игорь Белов
Re: Перевод в WGS
Это очень похоже на то, что надо. Отличие в параметре false_northing. Можно использовать, если у координаты X отбросить 5000000. Важно, что параметры датума даны для метода "Position Vector transformation", а PHOTOMOD пользуется методом "Coordinate Frame rotation". Поэтому параметры вращения должны быть отрицательными.
Проще всего изменить датум "MGI to WGS 84 (2)", удалив минусы у параметров сдвига и масштаба. Значения параметров разворота похожи на правильные: они отрицательные, а величины даны в единицах 0.0001 града (десятичного градуса).
Орхан
Re: Перевод в WGS
чтото не выходит у меня. попробую другой софт какойнибудь
- Игорь Белов
Re: Перевод в WGS
Это не так уж сложно. Создадим новую систему координат на новом датуме: в новой проекции: и вычислим: Отличие от результата PROJ.4 около 0.01 метра. Кстати, там я использовал трансформациюОрхан писал(а):чтото не выходит у меня. попробую другой софт какойнибудь
+towgs84=577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232
Орхан
Re: Перевод в WGS
Огромное спасибо . За скрины и обьяснения. Я просто оставил минус у значения Scale -2.4232 вот скорее всего изза этого не попадало .
Орхан
Re: Перевод в WGS
Получил контрольные точки. Немного не попадают
-24380,16 301660,87 420,65 Это их идиотская система
47°51'10,91369" 13°00'24,47030" 465,658 Это WGS84 которые они получили из своей
А это то что получается через фотомод
47 51 10.92509 N 13 0 24.46188 E 467.740
Я так понимаю эти +-0,01 секунда погрешность для фотомода ?? Или что это может быть ? Просто больше информации они не сообщили ,эту контрольную точку ждать пришлось почти месяц.
Кто нибудь сможет обьяснить это предел точности фотомода или просто значения трансформации немного неверные и отличаются от стандартных ?
Орхан
Re: Перевод в WGS
Есть кто живой ?? помогите разобраться !!
- Игорь Белов
Re: Перевод в WGS
Не там спрашиваете. Кто же знает, чем аборигены пользуются? Может, у них там давно NTv2, а может, локальный 7-parameter с полудюжины пунктов в окрестностях населённого штадта.
У Вас на руках пригоршня контрольных точек. Сам б-г велел вычислить те самые 7 параметров, оценить невязки и сделать шаг к истине.
Орхан
Re: Перевод в WGS
То есть если 7 параметров верные просто найти невязку одну для всех если такая имеется и дальше коректировать ?
Например для высоты у них стандартно +45метров. То есть если я вас правильно понял придеться вручную вносить поравку если везде одна и таже погрешность ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
