Leaflet перемещение CircleMarker - проблема:(
lenny314156
Сообщение lenny314156 »
Добрый день. Нашел следующий пример:
var map = L.map('map').setView([44.635, 22.653], 11);
var osm = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);
var circle = L.circleMarker([44.63, 22.65], 8).addTo(map);
circle.on({
  mousedown: function () {
    map.on('mousemove', function(e) {
      circle.setLatLng(e.latlng);
  click: function () {
    map.removeEventListener();
который замечательно работает в версиях leaflet ниже 1.0 бета-мастер и т.п. Т.е. кликаешь на маркер, и пока держишь кнопку мыши нажатой - circleMarker перемещается. Если же использовать leaflet версии 1.0 (всяческие беты) или master - circleMarker перемещается, только если после клика на нем, удерживая нажатой кнопку переместить карту. Карта перемещается, маркер остается на месте. Отпускаем кнопку мыши - маркер перемещается вслед за курсором, пока не сработает
Как бы исправить?
Sergik
Re: Leaflet перемещение CircleMarker - проблема:(
Сообщение Sergik »
Попробуйте так:
	var circle = L.circleMarker([44.63, 22.65], 8).addTo(map),
		drag = new L.Draggable(circle.getElement());
	drag.enable();
lenny314156
Sergik писал(а):Попробуйте так:
	drag.enable();
Да, это работает, спасибо. Самое интересное, что я пробовал сделать это через L.Draggable, но использовал просто circle, без .getElement(), поэтому ничего не получилось)
Спасибо за помощь)
lenny314156
	drag.enable();
Спасибо за помощь)
а как бы еще при этом и координаты перемещаемого объекта отслеживать?
Sergik
Сообщение Sergik »
А что события у http://leafletjs.com/reference.html#draggable объекта не помогают?
lenny314156
Sergik писал(а):А что события у http://leafletjs.com/reference.html#draggable объекта не помогают?
мне интересны географические координаты маркера, из которого сделали draggable-объект. А новый объект, как я понимаю, имеет координаты, привязанные к полотну svg.
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R »
Если я Вас правильно понял, то можно сделать так.
osm = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map),
   drag.enable();
   drag.on('drag', function(e){
    console.log(map.mouseEventToLatLng(e.originalEvent));
jsfiddle
lenny314156
Да, этот вариант работает, но для моей задачи не очень подходит, потому-что
зачастую не совпадает с координатами центра маркера-донора, но Вы подсказали мне выход - я создаю поверх моего circleMarker обычный маркер с divIcon и удаляю старый circleMarker.
Так что, в любом случае - спасибо.
Вернуться в «Веб-картография»
