площадь в АркГИС
aleks-greben
площадь в АркГИС
Сообщение aleks-greben »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста вспомнить как решить следующую проблему: подгруженный в АркГИС растр был разбит на несколько классов(в свойствах слоя), мне необходимо вычислить площадь, которую занимают объекты только одного из классов на этом растре. Как это сделать? Когда-то получалось, а сейчас в упор не могу вспомнить как...
novia
Re: площадь в АркГИС
Сообщение novia »
переклассифицировать растр инструментом геообработки в растр с типом integer где значениями будут обозначены классы, посчитать количество пикселей в классе (видно в таблице атрибутов для целочисленного растра), умножить на размер ячейки
aleks-greben
novia писал(а):переклассифицировать растр инструментом геообработки в растр с типом integer где значениями будут обозначены классы, посчитать количество пикселей в классе (видно в таблице атрибутов для целочисленного растра), умножить на размер ячейки
а можно поподробнее? как это всё сделать? Изображение: http://www.ex.ua/618911712067
