Объеденить 2 слоя
egormishin
Объеденить 2 слоя
Добрый день!
Есть ли возможность с наименьшими трудозатратами объеденить (в один слой общий) несколько слоев имеюших одинаковую структуру таблиц. Есть слои горизонталей несколько кусков для одной площади (типа мозаики) каждый слой содержит колонку со значением высоты. Проблема в том что все фрагменты имеют незначительные перекрытия т.е залазят на соседние фрагменты, края фрагментов имеют искажения потому и сделаны с перекрыием. Есть ли решение данной задачи кроме как в ручную?
lam
Re: Объеденить 2 слоя
Обрезать по рамке, потом объединить.egormishin писал(а): Проблема в том что все фрагменты имеют незначительные перекрытия т.е залазят на соседние фрагменты, края фрагментов имеют искажения потому и сделаны с перекрыием. Есть ли решение данной задачи кроме как в ручную?
egormishin
Спасибо за подсказки?
Обрезать по рамке понятно, а объединить как если можно подскажите?
Если добавить записи в таблицу, слой станет один но линия с одной высотой будет состоять из нескольких фрагментов так не подходит, а как сделать чтобы несколько фрагментов были объединены в одну линию?
lam
egormishin писал(а):как сделать чтобы несколько фрагментов были объединены в одну линию?
1. обрезать по рамке, чтобы оставить небольшой зазор между фрагментами
2. объединить в один слой
3. интерполировать в растр
4. получить горизонтали с растра с необходимым сечением
Cancer
Простой способ объединить слои:
http://www.youtube.com/watch?v=Kyp97wQ7ETk
Фрагменты линий конечно не объединятся, это видимо только вручную.
