Серьезная ошибка с поворотом при экспорте для SXF
glax2020
Сообщение glax2020 »
Всех приветствую!
Начал разбираться с 10 км. н.л, и здесь обнаружилось, что ситуация очень сложная. Очень часто при экспорте образуется ошибочный поворот н.л. (угол поворота большой!)
Для примера (Q-01.sxf, R-51.sxf, P-51.sxf, P-53.sxf):
СБОЙ: ogr2ogr -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir "q-01.sxf"
УСПЕШНО: ogr2ogr -s_srs EPSG:28431 -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir "q-01.sxf"
СБОЙ: ogr2ogr  -f "MapInfo File" outdir "q-01.sxf"
УСПЕШНО: ogr2ogr -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir  "R-51.sxf"
СБОЙ: ogr2ogr -s_srs EPSG:28421 -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir  "R-51.sxf"
УСПЕШНО: ogr2ogr -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir  "P-51.sxf"
СБОЙ: ogr2ogr -s_srs EPSG:28421 -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir  "P-51.sxf"
УСПЕШНО: ogr2ogr -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir  "P-53.sxf"
СБОЙ: ogr2ogr -s_srs EPSG:28423 -t_srs EPSG:4284  -f "MapInfo File" outdir  "P-53.sxf"
Можно видеть что , в одних случаях успешно выполняется экспорт с параметром "s_srs" и сбой при отсутствии, и наоборот.
Тестировал порядка 170 н.л. масштаба 10 км, и имея опыт случайного выбора нескольких SXF, включая вышеперечисленные, и предполагая что стоит по видимому полагаться как лучшему и перспективному выбору применять функцию ogr2ogr без параметра "s_srs" ( по крайней мере для 10 км SXF - похоже это более сложные для обработки SXF по масштабу), выполнил экспорт и провел первичную проверку по соответствию границ для слоя "layer14_l" (это показательные линии основы) и наглядная оценка по размерам соответствия и расхождения: возможно около 40 из 170 н.л. экспортируются с ошибкой!...
Более точную проверочную оценку проведу позже, но у меня до 15 мая примерно ограничение на доступ в инет, а экспорт и расчеты выполняются на удаленном компьютере.
Буду еще проводить проверочные оценки по границам для экспорта для 1 и 2 км. н.л, хотя внешне выглядело нормально, но проверку подобную, более тщательную чем прежде, еще не проводил.
Как бы ситуация с 10 км. н.л. выглядит очень грустно....
С уважением, Александр
glax2020
Re: Серьезная ошибка с поворотом при экспорте для SXF
Проверил более точно и визуально, 22 из 170 н.л. масштаба 10 км. при помощи GDAL (свежей сборки) экспортируются похоже неправильно, с углом поворота (большим, "набекрень"). При экспорте не применял параметр "s_srs".
Здесь список по величине отклонения от установленных размеров границ SXF, упорядоченной по уменьшению отклонения. Первые 22 (от S-41.sxf до P-55.sxf; с меткой "~" ) похоже экспортированные неправильно: P-55.sxf проверял визуально, различные другие проверял раньше. С K-37.sxf похоже экспортированные правильно (K-37 проверял визуально, различные другие раньше)
Список  отклонений для слоя "layer14_l"  (координаты: по заданной сетке, далее по реальному экспорту)
~  2.16035 S-41 # 60 72 72 76 ^ LAYER14_l|34.0758|69.5866|49.512|74.627|283
~  2.16035 S-47 # 96 72 108 76 ^ LAYER14_l|70.0758|69.5866|85.512|74.627|283
~  2.16033333333333 S-55 # 144 72 156 76 ^ LAYER14_l|118.076|69.5866|133.512|74.627|283
~  1.69136666666667 R-47 # 96 68 108 72 ^ LAYER14_l|75.7036|65.9482|90.2155|71.1997|291
~  1.69136666666667 R-37 # 36 68 48 72 ^ LAYER14_l|15.7036|65.9482|30.2155|71.1997|291
~  1.69136666666667 R-41 # 60 68 72 72 ^ LAYER14_l|39.7036|65.9482|54.2155|71.1997|291
~  1.69136416666667 R-35 # 24 68 36 72 ^ LAYER14_l|3.70363|65.9482|18.2155|71.1997|291
~  1.69133333333333 R-55 # 144 68 156 72 ^ LAYER14_l|123.704|65.9482|138.216|71.1997|291
~  1.69133333333333 R-01 # 180 68 192 72 ^ LAYER14_l|159.704|65.9482|174.216|71.1997|291
~  1.35775 Q-01 # 180 64 192 68 ^ LAYER14_l|163.707|62.2207|177.565|67.5729|299
~  1.35775 Q-55 # 144 64 156 68 ^ LAYER14_l|127.707|62.2207|141.565|67.5729|299
~  1.35771916666667 Q-35 # 24 64 36 68 ^ LAYER14_l|7.70737|62.2207|21.5648|67.5729|299
~  1.35771666666667 Q-37 # 36 64 48 68 ^ LAYER14_l|19.7074|62.2207|33.5648|67.5729|299
~  1.35771666666667 Q-39 # 48 64 60 68 ^ LAYER14_l|31.7074|62.2207|45.5648|67.5729|299
~  1.35771666666667 Q-41 # 60 64 72 68 ^ LAYER14_l|43.7074|62.2207|57.5648|67.5729|299
~  1.35771666666667 Q-47 # 96 64 108 68 ^ LAYER14_l|79.7074|62.2207|93.5648|67.5729|299
~  1.114525 P-47 # 96 60 108 64 ^ LAYER14_l|82.6257|58.4362|96.0414|63.8264|526
~  1.114525 P-37 # 36 60 48 64 ^ LAYER14_l|22.6257|58.4362|36.0414|63.8264|526
~  1.114525 P-35 # 24 60 36 64 ^ LAYER14_l|10.6257|58.4362|24.0414|63.8264|526
~  1.114525 P-41 # 60 60 72 64 ^ LAYER14_l|46.6257|58.4362|60.0414|63.8264|526
~  1.114525 P-43 # 72 60 84 64 ^ LAYER14_l|58.6257|58.4362|72.0414|63.8264|525
~  1.1145 P-55 # 144 60 156 64 ^ LAYER14_l|130.626|58.4362|144.041|63.8264|526
   0.5 K-37 # 36 40 48 44 ^ LAYER14_l|36|40|42|44.0011|293
   0.5 K-38 # 42 40 54 44 ^ LAYER14_l|42|40|48|44.0011|293
   0.5 K-39 # 48 40 60 44 ^ LAYER14_l|48|40|54|44.0011|374
   0.5 K-52 # 126 40 138 44 ^ LAYER14_l|126|40|132|44.0011|293
   0.5 K-53 # 132 40 144 44 ^ LAYER14_l|132|40|138|44.0011|293
   0.5 K-55 # 144 40 156 44 ^ LAYER14_l|144|40|150|44|199
   0.5 L-37 # 36 44 48 48 ^ LAYER14_l|36|44|42|48.0011|323
   0.5 L-38 # 42 44 54 48 ^ LAYER14_l|42|44|48|48|199
   0.5 L-39 # 48 44 60 48 ^ LAYER14_l|48|44|54|48|199
   0.5 L-52 # 126 44 138 48 ^ LAYER14_l|126|44|132|48.0011|293
   0.5 L-53 # 132 44 144 48 ^ LAYER14_l|132|44|138|48|199
   0.5 L-54 # 138 44 150 48 ^ LAYER14_l|138|44|144|48.0011|293
   0.5 L-55 # 144 44 156 48 ^ LAYER14_l|144|44|150|48|199
   0.5 L-56 # 150 44 162 48 ^ LAYER14_l|150|44|156|48|199
   0.5 M-36 # 30 48 42 52 ^ LAYER14_l|30|48|36|52.0011|287
   0.5 M-37 # 36 48 48 52 ^ LAYER14_l|36|48|42|52|199
   0.5 M-38 # 42 48 54 52 ^ LAYER14_l|42|48|48|52|199
   0.5 M-39 # 48 48 60 52 ^ LAYER14_l|48|48|54|52.0011|287
   0.5 M-40 # 54 48 66 52 ^ LAYER14_l|54|48|60|52.0011|287
   0.5 M-41 # 60 48 72 52 ^ LAYER14_l|60|48|66|52.0011|287
   0.5 M-44 # 78 48 90 52 ^ LAYER14_l|78|48|84|52.0011|287
   0.5 M-45 # 84 48 96 52 ^ LAYER14_l|84|48|90|52.0011|287
   0.5 M-46 # 90 48 102 52 ^ LAYER14_l|90|48|96|52.0011|287
   0.5 M-47 # 96 48 108 52 ^ LAYER14_l|96|48|102|52.0011|287
   0.5 M-48 # 102 48 114 52 ^ LAYER14_l|102|48|108|52|199
   0.5 M-49 # 108 48 120 52 ^ LAYER14_l|108|48|114|52|199
   0.5 M-50 # 114 48 126 52 ^ LAYER14_l|114|48|120|52|199
   0.5 M-51 # 120 48 132 52 ^ LAYER14_l|120|48|126|52.0011|287
   0.5 M-52 # 126 48 138 52 ^ LAYER14_l|126|48|132|52|199
   0.5 M-53 # 132 48 144 52 ^ LAYER14_l|132|48|138|52.0011|287
   0.5 M-54 # 138 48 150 52 ^ LAYER14_l|138|48|144|52|199
   0.5 M-55 # 144 48 156 52 ^ LAYER14_l|144|48|150|52.0011|287
   0.5 M-56 # 150 48 162 52 ^ LAYER14_l|150|48|156|52|199
   0.5 M-57 # 156 48 168 52 ^ LAYER14_l|156|48|162|52|199
   0.5 N-34 # 18 52 30 56 ^ LAYER14_l|18|52|24|56.001|283
   0.5 N-35 # 24 52 36 56 ^ LAYER14_l|24|52|30|56.001|283
   0.5 N-36 # 30 52 42 56 ^ LAYER14_l|30|52|36|56.001|283
   0.5 N-37 # 36 52 48 56 ^ LAYER14_l|36|52|42|56.001|283
   0.5 N-38 # 42 52 54 56 ^ LAYER14_l|42|52|48|56.001|283
   0.5 N-39 # 48 52 60 56 ^ LAYER14_l|48|52|54|56|199
   0.5 N-40 # 54 52 66 56 ^ LAYER14_l|54|52|60|56.001|283
   0.5 N-41 # 60 52 72 56 ^ LAYER14_l|60|52|66|56.001|283
   0.5 N-42 # 66 52 78 56 ^ LAYER14_l|66|52|72|56.001|283
   0.5 N-43 # 72 52 84 56 ^ LAYER14_l|72|52|78|56.001|283
   0.5 N-44 # 78 52 90 56 ^ LAYER14_l|78|52|84|56.001|283
   0.5 N-45 # 84 52 96 56 ^ LAYER14_l|84|52|90|56.001|283
   0.5 N-46 # 90 52 102 56 ^ LAYER14_l|90|52|96|56.001|283
   0.5 N-47 # 96 52 108 56 ^ LAYER14_l|96|52|102|56.001|283
   0.5 N-48 # 102 52 114 56 ^ LAYER14_l|102|52|108|56.001|283
   0.5 N-49 # 108 52 120 56 ^ LAYER14_l|108|52|114|56.001|283
   0.5 N-50 # 114 52 126 56 ^ LAYER14_l|114|52|120|56|199
   0.5 N-51 # 120 52 132 56 ^ LAYER14_l|120|52|126|56|199
   0.5 N-52 # 126 52 138 56 ^ LAYER14_l|126|52|132|56|199
   0.5 N-53 # 132 52 144 56 ^ LAYER14_l|132|52|138|56|199
   0.5 N-54 # 138 52 150 56 ^ LAYER14_l|138|52|144|56|199
   0.5 N-55 # 144 52 156 56 ^ LAYER14_l|144|52|150|56.001|283
   0.5 N-56 # 150 52 162 56 ^ LAYER14_l|150|52|156|56.001|283
   0.5 N-57 # 156 52 168 56 ^ LAYER14_l|156|52|162|56.001|283
   0.5 N-58 # 162 52 174 56 ^ LAYER14_l|162|52|168|56.001|283
   0.5 O-35 # 24 56 36 60 ^ LAYER14_l|24|56|30|60.0009|279
   0.5 O-36 # 30 56 42 60 ^ LAYER14_l|30|56|36|60.0009|279
   0.5 O-37 # 36 56 48 60 ^ LAYER14_l|36|56|42|60.0009|279
   0.5 O-38 # 42 56 54 60 ^ LAYER14_l|42|56|48|60.0009|279
   0.5 O-39 # 48 56 60 60 ^ LAYER14_l|48|56|54|60.0009|360
   0.5 O-40 # 54 56 66 60 ^ LAYER14_l|54|56|60|60.0009|279
   0.5 O-41 # 60 56 72 60 ^ LAYER14_l|60|56|66|60.0009|279
   0.5 O-42 # 66 56 78 60 ^ LAYER14_l|66|56|72|60.0009|279
   0.5 O-43 # 72 56 84 60 ^ LAYER14_l|72|56|78|60.0009|279
   0.5 O-44 # 78 56 90 60 ^ LAYER14_l|78|56|84|60.0009|279
   0.5 O-45 # 84 56 96 60 ^ LAYER14_l|84|56|90|60.0009|279
   0.5 O-46 # 90 56 102 60 ^ LAYER14_l|90|56|96|60.0009|279
   0.5 O-47 # 96 56 108 60 ^ LAYER14_l|96|56|102|60.0009|279
   0.5 O-48 # 102 56 114 60 ^ LAYER14_l|102|56|108|60.0009|279
   0.5 O-49 # 108 56 120 60 ^ LAYER14_l|108|56|114|60.0009|279
   0.5 O-50 # 114 56 126 60 ^ LAYER14_l|114|56|120|60.0009|279
   0.5 O-51 # 120 56 132 60 ^ LAYER14_l|120|56|126|60|199
   0.5 O-52 # 126 56 138 60 ^ LAYER14_l|126|56|132|60|199
   0.5 O-53 # 132 56 144 60 ^ LAYER14_l|132|56|138|60|199
   0.5 O-54 # 138 56 150 60 ^ LAYER14_l|138|56|144|60|199
   0.5 O-55 # 144 56 156 60 ^ LAYER14_l|144|56|150|60|199
   0.5 O-56 # 150 56 162 60 ^ LAYER14_l|150|56|156|60.0009|279
   0.5 O-57 # 156 56 168 60 ^ LAYER14_l|156|56|162|60.0009|279
   0.5 O-58 # 162 56 174 60 ^ LAYER14_l|162|56|168|60.0009|279
   0.5 T-37 # 36 76 48 80 ^ LAYER14_l|36|76|42|80.0003|200
   0.5 T-38 # 42 76 54 80 ^ LAYER14_l|42|76|48|80.0003|200
   0.5 T-39 # 48 76 60 80 ^ LAYER14_l|48|76|54|80.0003|200
   0.5 T-40 # 54 76 66 80 ^ LAYER14_l|54|76|60|80.0003|200
   0.5 T-41 # 60 76 72 80 ^ LAYER14_l|60|76|66|80.0003|200
   0.5 T-42 # 66 76 78 80 ^ LAYER14_l|66|76|72|80.0003|200
   0.5 T-43 # 72 76 84 80 ^ LAYER14_l|72|76|78|80.0003|200
   0.5 T-44 # 78 76 90 80 ^ LAYER14_l|78|76|84|80.0003|200
   0.5 T-45 # 84 76 96 80 ^ LAYER14_l|84|76|90|80.0003|200
   0.5 T-46 # 90 76 102 80 ^ LAYER14_l|90|76|96|80.0003|200
   0.5 T-47 # 96 76 108 80 ^ LAYER14_l|96|76|102|80.0003|200
   0.5 T-48 # 102 76 114 80 ^ LAYER14_l|102|76|108|80.0003|200
   0.5 T-49 # 108 76 120 80 ^ LAYER14_l|108|76|114|80.0003|200
   0.5 T-50 # 114 76 126 80 ^ LAYER14_l|114|76|120|80.0003|200
   0.5 T-51 # 120 76 132 80 ^ LAYER14_l|120|76|126|80.0003|200
   0.5 T-52 # 126 76 138 80 ^ LAYER14_l|126|76|132|80.0003|200
   0.5 T-53 # 132 76 144 80 ^ LAYER14_l|132|76|138|80.0003|200
   0.5 T-54 # 138 76 150 80 ^ LAYER14_l|138|76|144|80.0003|200
   0.5 T-55 # 144 76 156 80 ^ LAYER14_l|144|76|150|80.0003|200
   0.5 T-56 # 150 76 162 80 ^ LAYER14_l|150|76|156|80.0003|200
   0.5 T-57 # 156 76 168 80 ^ LAYER14_l|156|76|162|80.0003|200
   0.5 T-58 # 162 76 174 80 ^ LAYER14_l|162|76|168|80.0003|200
   0.5 T-59 # 168 76 180 80 ^ LAYER14_l|168|76|174|80.0003|200
   0.5 T-60 # 174 76 186 80 ^ LAYER14_l|174|76|180|80.0003|200
   0.5 U-37 # 36 80 48 84 ^ LAYER14_l|36|80|42|84.0002|182
   0.5 U-38 # 42 80 54 84 ^ LAYER14_l|42|80|48|84.0002|182
   0.5 U-39 # 48 80 60 84 ^ LAYER14_l|48|80|54|84.0002|182
   0.5 U-40 # 54 80 66 84 ^ LAYER14_l|54|80|60|84.0002|182
   0.5 U-41 # 60 80 72 84 ^ LAYER14_l|60|80|66|84.0002|182
   0.5 U-42 # 66 80 78 84 ^ LAYER14_l|66|80|72|84.0002|182
   0.5 U-43 # 72 80 84 84 ^ LAYER14_l|72|80|78|84.0002|182
   0.5 U-44 # 78 80 90 84 ^ LAYER14_l|78|80|84|84.0002|182
   0.5 U-45 # 84 80 96 84 ^ LAYER14_l|84|80|90|84.0002|182
   0.5 U-46 # 90 80 102 84 ^ LAYER14_l|90|80|96|84.0002|182
   0.5 U-47 # 96 80 108 84 ^ LAYER14_l|96|80|102|84.0002|182
   0.5 U-48 # 102 80 114 84 ^ LAYER14_l|102|80|108|84.0002|182
   0.00120000000000076 P-39 # 48 60 60 64 ^ LAYER14_l|48|59.9952|60|64.0041|526
   0.00120000000000076 P-45 # 84 60 96 64 ^ LAYER14_l|84|59.9952|96|64.0041|526
   0.00120000000000076 P-53 # 132 60 144 64 ^ LAYER14_l|132|59.9952|144|64.0041|526
   0.000899999999999679 Q-51 # 120 64 132 68 ^ LAYER14_l|120|63.9964|132|68.0032|299
   0.000899999999999679 Q-53 # 132 64 144 68 ^ LAYER14_l|132|63.9964|144|68.0032|299
   0.000624999999999432 P-49 # 108 60 120 64 ^ LAYER14_l|108|59.9976|120|64.0025|541
   0.000600000000000378 P-57 # 156 60 168 64 ^ LAYER14_l|156|59.9976|168|64.0024|526
   0.000600000000000378 P-59 # 168 60 180 64 ^ LAYER14_l|168|59.9976|180|64.0024|526
   0.000499999999998835 Q-43 # 72 64 84 68 ^ LAYER14_l|72|63.9982|84|68.002|299
   0.000499999999998835 Q-45 # 84 64 96 68 ^ LAYER14_l|84|63.9982|96|68.002|299
   0.000499999999998835 Q-49 # 108 64 120 68 ^ LAYER14_l|108|63.9982|120|68.002|299
   0.000499999999998835 Q-57 # 156 64 168 68 ^ LAYER14_l|156|63.9982|168|68.002|299
   0.000499999999998835 Q-59 # 168 64 180 68 ^ LAYER14_l|168|63.9982|180|68.002|299
   0.000424999999999898 S-51 # 120 72 132 76 ^ LAYER14_l|120|71.9983|132|76.0015|283
   0.000374999999998238 R-39 # 48 68 60 72 ^ LAYER14_l|48|67.9987|60|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-43 # 72 68 84 72 ^ LAYER14_l|72|67.9987|84|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-45 # 84 68 96 72 ^ LAYER14_l|84|67.9987|96|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-49 # 108 68 120 72 ^ LAYER14_l|108|67.9987|120|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-51 # 120 68 132 72 ^ LAYER14_l|120|67.9987|132|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-53 # 132 68 144 72 ^ LAYER14_l|132|67.9987|144|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-57 # 156 68 168 72 ^ LAYER14_l|156|67.9987|168|72.0015|291
   0.000374999999998238 R-59 # 168 68 180 72 ^ LAYER14_l|168|67.9987|180|72.0015|291
   0.000250000000001194 S-39 # 48 72 60 76 ^ LAYER14_l|48|71.9992|60|76.001|283
   0.000250000000001194 S-43 # 72 72 84 76 ^ LAYER14_l|72|71.9991|84|76.001|283
   0.000250000000001194 S-45 # 84 72 96 76 ^ LAYER14_l|84|71.9992|96|76.001|283
   0.000250000000001194 S-49 # 108 72 120 76 ^ LAYER14_l|108|71.9991|120|76.001|283
   0.000250000000001194 S-53 # 132 72 144 76 ^ LAYER14_l|132|71.9992|144|76.001|283
Сообщение Игорь Белов »
Проблема со сдвоенными листами. Лист попадает в две зоны. Координаты даны в одной, в заголовок написана другая.
Возьмём, например, лист S-41,42 и запишем углы:
60	76
72	72
72	76
Вычислим координаты Гаусса-Крюгера в 11. зоне:
11396523.85	7994845.08
11418983.69	8440765.32
11809509.09	8015443.76
11742264.09	8457211.49
Получим долготы/широты из них как из координат 12. зоны:
39.703627	69.586561
34.075824	73.080743
49.511994	71.199725
42.607889	74.626979
Минимальные и максимальные значения совпадают с Вашими лимитами:
glax2020
ErnieBoyd писал(а):Проблема со сдвоенными листами. Лист попадает в две зоны. Координаты даны в одной, в заголовок написана другая.
Q.E.D.
Оно так. Но если мы возьмем "S-41,42" и экспортируем и я сейчас посмотрел - плохо, стоит на боку, ребром.
Возьмем "S-51,52" - все хорошо, и "S-51,52" тоже сдвоенные (сейчас тоже посмотрел и проверил).
Не было у меня случая, что бы Панорама экспортировала 10 км н.л., которые сдвоенные, под "углом".
Строил Чукотскую область -- около десяти н.л. масштаба 10 км., все кроме двух правых легли хорошо и логично, а два правых пошли "углом" и в целом значит, результат не удачный.
Значит 148 н.л. строятся хорошо, а 22 плохо, и все они сдвоенные. Выходит так? И карта с "плохими" выглядит выглядит плохо, ибо они не просто наклоненные как бы правильно, а все группой как на примере у меня для Чукоткой области: 5-7 выглядят хорошо и логично, а два из них, правых, пошли углом? Причем у Панорамы всегда получаются в экспорте логичные "правильные" прямоугольники, примерно, как и у большинства 148 из 170 н.л. масштаба 10 км.
Мне кажется это явно свидетельствует о серьезной ошибке, хотя она вероятно и связана с особенностью этих н.л. 10 км масштаба - они действительно сдвоенные, и я это (сдвоенность) в алгоритмах учитываю.
glax2020 писал(а):если мы возьмем "S-41,42" и экспортируем и я сейчас посмотрел - плохо, стоит на боку, ребром.
Так экспортируйте проблемные листы с подходящим параметром -s_srs, и будет Вам счастье.
glax2020
Этот вариант у меня остается в запасе, а также "тяжелая артиллерия" - экспортировать проблемные н.л. с помощи Панорамы - теперь это для меня приемлемо.
Но ошибка сама по себе мне кажется масштабная и заметная. А ведь ошибок достаточно мало возможно осталось - обнаружил, и на форуме объявил - вроде только порядка 3 н.л. сбойных обнаружил среди 15 тысяч н.л. почти + 22 н.л. с этой проблемой.... Если именно эту ошибку исправить, то кажется качество драйвера по сбойности так сказать сильно возрастет.
Спасибо
glax2020 писал(а):Если именно эту ошибку исправить, то кажется качество драйвера по сбойности так сказать сильно возрастет.
Прежде, чем говорить о драйвере, убедитесь, что данные корректны.
glax2020
писал об этом: Q-01.sxf (из Чукотского региона, вроде) входит в этот список, и без "-s_srs" работает не правильно, а с "-s_srs" корректно (помню, по границам очень хорошее соответствие).
Мне кажется, то что работает без "-s_srs" неправильно - это нехорошо.
Проверить и убедиться, что Панорама корректно экспортирует -- это возможно, но не совсем просто для меня -- надо перебросить SXF на компьютер, где установлена лицензионная Панорама (для 10 км. н.л. требуется) -- у меня сейчас в Белоруссии не совсем хороший инет, но на днях возможно проверю, но сомневаюсь, что Панорама бы этот SXF бы корректно не экспортировала -- но я постараюсь, конечно, проверить.
Вернуться в «GDAL/OGR»
