Центроид объектов находящихся в двух полушариях
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Доброго дня.
Я использую функцию centroid в SLD GeoServer для добавления кругового графика к площадным объектам. Один из этих объектов - Чукотка.
WGS-84, по другому нельзя.
Центроид Чукотки находится на западе Якутии, что совсем плохо....
Можно ли как-то руками указать в SLD для конкретного типа (<ogc:Literal>Чукотский автономный округ</ogc:Literal>) указать координаты руками для <PointSymbolizer> ?
Вот так:
<PointSymbolizer>
          <Geometry>
              <Point>
                  <coordinates>170 66</coordinates>
              </Point>
          </Geometry>
не работает
Филиппов Владислав
Re: Центроид объектов находящихся в двух полушариях
Я так и не смог найти решения жёсткого указания позиции PointSymbolizer.
Но нашёл "кривое" решение. Перенёс крайнюю часть Чукотки в координаты больше 180 градусов :). MS SQL проглотил это в WGS-84 и GeoServer тоже.
Вернуться в «Веб-картография»
