Атрибуты времени файла
nickleb
Сообщение nickleb » 06 май 2016, 17:37
Здравствуйте. Скачиваю файлы:
download.file(url=FileDownLoad, destfile=DestFile, method="auto", quiet = FALSE, mode = "wb",
                cacheOK = TRUE,
                extra = getOption("download.file.extra"))
Атрибуты времени файла (в проводнике Windows 10) вижу как время, когда файл "лёг" на мой "комп".. Мне же надо, чтобы они были такими же как на сервере, откуда скачиваю. Как этого легче всего добиться?
Re: Атрибуты времени файла
Сообщение gamm » 06 май 2016, 18:43
попробуйте как-то добавить в параметры вызова ключик -S (в extra). Судя по доке, download.file() принимает ключи wget, а там, насколько я понял (п.5.1), этот ключик делает то, что вам нужно. Если не получится, формируйте и запускайте из R командный файл, в котором используется wget с нужными ключиками
nickleb
Сообщение nickleb » 09 май 2016, 10:27
gamm писал(а):попробуйте как-то добавить в параметры вызова ключик -S (в extra). Судя по доке, download.file() принимает ключи wget, а там, насколько я понял (п.5.1), этот ключик делает то, что вам нужно. Если не получится, формируйте и запускайте из R командный файл, в котором используется wget с нужными ключиками
Спасибо, уважаемый gamm! Попробую.
Вернуться в «R»
