Подскажите как сделать это?
Есть два слоя на одном точки, причем на некоторые точки приходится по несколько объектов. Второй слой - полигоны. Как посчитать наиболее простым способом количество объектов на полигон?
Как посчитать количество объектов на полигон
IMES
bim2010
Re: Как посчитать количество объектов на полигон
http://algolist.manual.ru/maths/geom/belong/poly2d.php
Как Ваши успехи в MapPoint ? Я там адресного плана не увидел, только точки POI.
Каминский Вадим
В ArcGIS использовать можно несколько функций, но общий смысл такой.
1. Передаем ID полигонов точкам с помощью Spatial join или Identity
2. Делаем Summarize по ID полигонов в полученном точечном слое
3. Джойним полученную табличку с исходными полигонами
IMES
спасибо буду пробовать. Особенно Вадиму. У меня к сожалению нет знаний по программированию, поэтому решение задачи как простой пользователь гиса, приветствуется. Но для общего развития и теория полезна.
С марпоинт честно призннаться сразу не получилось, а времени нет дальше разбираться. Если хотите я вам скину ету маппоинт. Сами посмотрите.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
