Ошибка : Couldn't load qgis.user. Python support will be dis
buble
Сообщение buble »
При загрузке QGIS выдает ошибку:Couldn't load qgis.user.Python support will be disabled. (Полный текст ошибки вставлен ниже.)
Из-за это как японимаю не доступны плагины для работы.
Также, когда пытаюсь открыть окно Калькулятор полей, выдает ошибку
Выдает подобную ошибку в весрсиях 2.8,2.12,2.14.2.
Пробовала полностью удалить все версии и установить заново загруженную 2.14.2.. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить.
File "", line 1, in
File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 572, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\user.py", line 91, in
expressions.load(expressionspath)
File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\user.py", line 53, in load_user_expressions
QgsMessageLog.logMessage(msg + "\n" + error, msgtitle, QgsMessageLog.WARNING)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xde in position 350: ordinal not in range(128)
Python version:
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
QGIS version:
2.14.2-Essen 'Essen', f5763f0
Python path:
['C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python', u'C:/Users/\u042e\u043b\u044f/.qgis2/python', u'C:/Users/\u042e\u043b\u044f/.qgis2/python/plugins', 'C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\nose-1.3.3-py2.7.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\certifi-14.05.14-py2.7.egg', 'c:\\osgeo4~1\\apps\\python27\\lib\\site-packages\\python_dateutil-2.1-py2.7.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\bin\\python27.zip', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSGEO4~1\\bin', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\pytz-2012j-py2.7.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlrd-0.9.2-py2.7.egg', 'C:\\OSGEO4~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlwt-0.7.5-py2.7.egg', u'C:/Users/\u042e\u043b\u044f/.qgis2//python']
Ваше звание: Author
Re: Ошибка : Couldn't load qgis.user. Python support will be
Сообщение Denis Rykov »
Похоже, что имя вашего системного пользователя содержит кириллицу.
buble
Сообщение buble »
Имя компьтера использует только английские буквы, имя пользователя заменила на английские символы, перезагрузила компьютер и при загрузке выдает ту же ошибку.
Ваше звание: Author
Я не знаю как там в Windows, но вы уверены, что если вы переименовали пользователя, то и его домашняя директория изменилась?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Изменение имени пользователя, как ни парадоксально, не меняет название папки с документами в C:/users/. А дело как раз в ней и есть. Поможет создание нового пользователя или отдельное изменение названия папки пользователя по одной из многочисленных инструкций в сети.
buble
Сообщение buble »
Папку переименавала, пути переименовала.
Теперь при загрузке QGIS выдает ошибку: minidump written to С....
QGIS удалила, установила заново (предваритетельно скачав с официального ресурса). Выдает все туже ошибку.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Работа стоит :cry:
kasandra
Сообщение kasandra »
Было похожее и после переустановки все стало ок. Скачайте новый установочный файл QGIS.
