Привязка карты в поликонической модифицированной проекции
AKazak
Светлый привет всем!
Есть карта (отдельные листы + их коллаж в одном большом изображении), её производитель (в РФ) говорит, что ГСК вроде бы Пулково 1942, ПСК - поликоническая модифицированная, но её параметры ушли на тот свет вместе с человеком, который делал эту карту. На глаз видно, какое значение принимает центральный меридиан.
Задача: подобрать параметры ПСК и привязать карту к системе координат.
В этой связи есть несколько вопросов:
1) Как можно быстренько проверить гипотезу о том, что ПСК моего растра действительно поликоническая модифицированная?
2) Какие аналоги или наиболее похожие (стандартные) аналоги поликонической модифицированной ПСК?
3) Насколько я вижу, в джентельменском наборе ArcMap 10.3.1 нет ПСК Modified Polyconic Projection. Как я могу исхитриться и загнать такую карту в ArcMap с минимальными искажениями?
4) Каким ПО можно привести имеющийся растр из поликонической модифицированной ПСК в поликоническую, например (чтобы минимизировать искажения).
Спасибо за оперативный ответ.
- Игорь Белов
Re: Привязка карты в поликонической модифицированной проекци
1) Никак. Поликонические проекции — широкий класс проекций, которых только ЦНИИГАиК разработал с дюжину. Что именно взяли за основу и как модифицировали…
2) Импортный софт знает Американскую поликоническую проекцию. Правда, в конкретных случаях могут лучше подойти альтернативы вроде проекции Аитова.
3, 4) В ArcMap осуществите геопривязку и трансформацию. Параллельно надо будет создать поликоническую проекцию с подходящими параметрами. Геопривязку делайте по всем пересечениям меридианов и параллелей. Для трансформации используйте метод сплайна.
AKazak
1а) Как на ваш взгляд, имеет ли смысл создать ПО, которое будет автоматизированно подбирать ПСК в заданном диапазоне параметров ГСК и ПСК?
1б) Поясните, пожалуйста, где можно подробно прочитать про этот класс, а также про основные поликонические проекции, которые использовались в СССР и используются в РФ.
2) А какое ПО работает с российский поликонической ПСК?
3) Я оцифровал все перечесения долгот и широт в моём растре. Как вы порекомендуете: использовать все точки или минимум, который необходим для построения сплайна?
4) ???
4) ???
- Игорь Белов
Кому это ПО будет нужно?AKazak писал(а):1а) Как на ваш взгляд, имеет ли смысл создать ПО, которое будет автоматизированно подбирать ПСК в заданном диапазоне параметров ГСК и ПСК?
Гинзбург Г.А., Салманова Т.Д. Атлас для выбора картографических проекций // Труды ЦНИИГАиК. — Вып.110. — М.: Геодезиздат, 1957. — 239 с.AKazak писал(а):1б) Поясните, пожалуйста, где можно подробно прочитать про этот класс, а также про основные поликонические проекции, которые использовались в СССР и используются в РФ.
Все точки.AKazak писал(а):3) Я оцифровал все перечесения долгот и широт в моём растре. Как вы порекомендуете: использовать все точки или минимум, который необходим для построения сплайна?
AKazak
1а) Всем кому у кого есть старая, но ценная карта, без известной проекции, но информацию с которой хотелось бы добавить в ГИС-проект. Или такая задача не актуальна?
1б) Спасибо за шпионский материал! Весьма любопытная книга. Я (пока) не профессионально занимаюсь этой темой, но у меня создаётся впечатление, что если картограф за свою карьеру на создал 2-3 необычайные проекции, то его жизнь прожита зря. В этой книге я обнаружил такую вот жесть:
Что же, будем разбираться...
AKazak
Возникла идея загрузить мой растр в исходном виде (в поликонической модифицированной проекции) в ПО, которое её поддерживает, затем трансформировать растр в одну из общепринятых проекций, а затем уже нормально оцифровать с помощью другого специализированного ПО.
Подскажите, пожалуйста, какое ПО корректно работает с поликонической модифицированной проекцией, то есть позволяет загрузить растр, привязать его по пересечениям линий широт и долгот, вывести координатную сетку (для проверки) и совершить трансформацию растра?
Спасибо.
Спасибо.
