GeoCalculator - единицы измерения
Kandey
Re: GeoCalculator - единицы измерения
Сообщение Kandey »
AN1440 писал(а):Вот перед этим я и нахожусь - конвертировать в подходящие единицы, чтобы затем импортировать куда угодно.
Первые несколько: http://yarspas.ru/stati/konverter-gps-koordinat.html, http://the-mostly.ru/konverter_geografi ... dinat.html, http://camapka.ru/convertor.html, http://planetcalc.ru/1129/
Там ещё много осталось... )
AN1440
Сообщение AN1440 »
Эти калькуляторы имеют, конечно, определенную ценность. Но если потребуется пересчитать к примеру два десятка пар координат - задача превратится в утомительную ручную работу: "разобрать" каждое исходное на составляющие (отдельно градусы, отдельно минуты и т.д.), ввести каждое вручную в своё поле ввода, а потом снова собирать результат из отдельных частей в одно целое - чтобы потом можно было опять же вручную (без copypaste) перенести куда-то дальше (в документ или в качестве входных данных для другой программы).
Kandey
Сообщение Kandey »
AN1440 писал(а):Эти калькуляторы имеют, конечно, определенную ценность. Но если потребуется пересчитать к примеру два десятка пар координат - задача превратится в утомительную ручную работу: "разобрать" каждое исходное на составляющие (отдельно градусы, отдельно минуты и т.д.), ввести каждое вручную в своё поле ввода, а потом снова собирать результат из отдельных частей в одно целое - чтобы потом можно было опять же вручную (без copypaste) перенести куда-то дальше (в документ или в качестве входных данных для другой программы).
Либо я ничего не понимаю, либо лыжи не те... Почему вы так упираете на ручную работу? почему нельзя использовать известный вам copypaste? Практически в любой конвертер можно скопировать и точно так же из него взять данные.
Вот ещё один, специально заточенный на копипасту. Вот тут его краткое описание.
AN1440
Сообщение AN1440 »
Потому что если я имею файл с таблицей координат, записанных в виде
1;48 12.548;136 43.339;58
2;48 12.617;136 43.441;58
3;48 12.693;136 43.486;58
и т.д.
то мне для каждой координаты нужно будет сначала выделить значение градусов, скопировать, вставить в поле ввода, затем значение минут, скопировать, вставить. Потом из полученных в результате вычисления отдельных градусов, минут и секунд снова собрать вручную значение типо 48°08' 14.2"
В Геокалькуляторе (об котором разговор) я могу затолкать на вход всю таблицу целиком, и результат тоже получить в виде готовой таблицы.
Вернуться в «Общий - ПО»
