Всех приветствую!
Собственно проблема только с вычислением кода ObjectKey (анал. Панораме; Код из таблицы "OBJ" по документу "ТРЕБОВАНИЯ К НАВИГАЦИОННЫМ КАРТАМ. ФОРМАТ ЦИФРОВОГО КЛАССИФИКАТОРА RSC И БИБЛИОТЕКИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ").
Проверил классификатор RSC для 10 км карт и обнаружил следующие конфликты (двойственности) для основных таблиц "OBJ" и "LIM", которые используются в вычислениях:
Таблица "OBJ":
31335100 тип данных 0
31335200 тип данных 0
32110000 тип данных 0
32230000 тип данных 0
62310000 тип данных 0
62320000 тип данных 0
62331000 тип данных 0
62340000 тип данных 0
51130000 тип данных 1
51130000 тип данных 2
52100000 тип данных 1
53600000 тип данных 1
92170000 тип данных 3
92172000 тип данных 3
92173000 тип данных 3
Таблица "LIM":
По каждому из вышеперечисленных записей есть соответствующие записи со ссылкой на тип данных "векторный", т.е. с одинаковым "CLCODE" (в формате GDAL; "ObjectCode" в формате Панорама), и в этом двойственность и не вижу возможности как в этих случаях отличить векторный тип данных от обычного, ибо от этого будет зависеть корректное вычисление кода ObjectKey.
Потенциальная и реальная возможность ошибочно определять векторный тип данных как обычный на основании данных в формате MID, в принципе не очень удовлетворительна...
Выходит, к сожалению, стандартным GDAL воспользоваться будет не вполне удобно для меня, и придется самостоятельно каждый раз перекомпилировать GDAL... и менять вывод, собственно добавить в вывод типа данных (в понятиях SXF) и кода ObjectNumber (анал. Панораме; важный параметр помогает устанавливать связи с экспортом из Панорамы и тестировать программу).
Жаль что стандартный GDAL этого не делает... По минимуму хватило добавить хотя бы вывод типа данных по SXF в экспорт, чтобы уметь отличать векторный от обычных типов данных...
Проблема с семантикой для экспорта из SXF в MapInfo
glax2020
Re: Проблема с семантикой для экспорта из SXF в MapInfo
по тому объему активности который вы развели по ключевому слову SXF и большому количеству разнообразных пожеланий к драйверу формата SXF для GDAL. У вас еще не созрел наипростейший способ решить все проблемы? Нужно просто донести до начальства простую мысль - здесь есть разработчики этого самого драйвера и им просто нужно заплатить за доработку его под ваши задачи.
glax2020
Не думаю, что в настоящее время это реально. Я работаю в одном из ведущих НИИ РАН, и Ваши представители проводили у нас семинар (года два назад, вроде бы). Но сейчас я несколько месяцев сижу без реальной работы и существенной зарплаты - в моем новом отделе и в старом отделе нет проектов пока в этом году, ждем... Такая ситуация во всем институте (в целом). Последний месяц (и чуть больше) вот и переключился на Ваш драйвер и работу с ним -- сейчас появилось свободное время, ибо теперь карты Росреестра к нам поступают только в формате SXF (по масштабам 1 / 2 / 10 км ) - это более 10 тысяч ном. листов. И ответственность уметь строить из них полноценные карты лежит в институте на мне (и не зависит к сожалению, от реальной работы и зарплаты).
Поэтому за Ваше приглашение - спасибо, но нет шансов к сожалению, как Вы можете убедиться.
Конечно я благодарен за Ваше активное участие и поддержку.
С уважением, Александр
glax2020
Вероятно я могу сформулировать список пожеланий к GDAL для SXF, чтобы логически завершить эту тему. Список пожеланий исчерпывается задачей для карты заполнить семантику в наименованиях и полях, и построить корректные стили для объектов в формате MapInfo (в особенности для текстовых объектов).
Принципиальные пожелания:
1) Выводить тип данных в понятиях SXF, включая информацию о векторном типе данных;
2) Параметр "ANGLE" для слоя "LAYER17" (NAZVANIYA_PODPISI, НАЗВАНИЯ И ПОДПИСИ). Мне пока не удалось извлечь правильный угол поворота для текстового объекта из MIF, и приходится самостоятельно генерировать параметр "ANGLE" в функции "TranslateText", аналогично как в функции "TranslateVetorAngle", и тогда все хорошо работает.
Не принципиальные пожелания:
1) Выводить параметр, аналогичный параметру ObjectNumber в Панораме.
2) Увеличить размер поля "CLNAME" до 255 (сейчас 32).
Объем работы небольшой и у меня это правка в размере примерно 15 строк кода. И конечно, я каждый раз смогу ее выполнять самостоятельно, и это конечно потребует перекомпиляции GDAL, что впрочем занимает немного времени, конечно. Это не проблема.
И я очень ценю и уважаю Вашу работу, и совершенно не считаю конечно, что Вы будете изменять свои планы на GDAL, в связи с моими или другими подобными пожеланиями пользователей. Но если у Вас возникнут подобные планы в развитии GDAL для SXF, то буду очень благодарен
Спасибо! С уважением, Александр
